5752|9
模拟地与数字地通过电感连接,他们之间处在电压一百多毫伏电压 [复制链接]
模拟地与数字地通过电感连接,他们之间处在电压一百多毫伏电压,怎么消除呢?
板子用12V供电,通过一个电压隔离器,12V转5V,数字地由这个DC-DC器件提供
         模拟地由外部输入,通过一个电感和数字地相连接,现在用万用表测模拟地与数字地之间存在一百多毫伏的电压,
有什么好的办法解决,他们之间这么大的压差呢?
此帖出自模拟电子论坛
数字电路具有较多的高频成分,这些高频噪声如果电感量过大将无法通过电感,自然存在压差。通常的模数地回路互连不必采用电感法,直接在主滤波电容处汇接才是最佳解决之道。用电感连接是为了阻止高频噪声,但电感的直流阻抗必须足够低,否则会弄巧成拙。个别情况下,对于局部敏感电路的地回路处理有采用LC并联的,其谐振频率为周边电路的主噪声频率中心,以此来阻止特定频率的噪声耦合。  详情 回复 发表于 2016-2-2 23:28
4177
您的问题我没有碰到过,但是我之前看资料的时候,这种时候好像不用电感吧。您换成0欧姆电阻(磁珠)试试。如果还是这种情况,我也说不好。电源我只是懂个边边角角。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,磁珠确实哈,不过电感和磁珠有啥区别呢?  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:53
huaiqiao 发表于 2016-2-2 16:44
您的问题我没有碰到过,但是我之前看资料的时候,这种时候好像不用电感吧。您换成0欧姆电阻(磁珠)试试。如 ...
此帖出自模拟电子论坛
你试过了?换成磁珠可以了?电感是个储能器件,而0欧姆电阻是个“耗能”器件。应该是引起了“类似自感电动势”的那种吧。倒是具体的,我么有研究过。我丢给你个资料,具体的您看下吧。希望可以帮助到您。  详情 回复 发表于 2016-2-2 17:02
4177
零欧姆电阻的十二种作用.pdf (74.34 KB, 下载次数: 80)
零欧姆电阻的作用.pdf (87.08 KB, 下载次数: 70)
此帖出自模拟电子论坛
2700
楼主用的电感是什么规格?
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
我也关心楼 主用的什么电感!!
电感、磁珠----- : 电感是电感器件的统称,磁珠,是电感器件的一种。
用电感连接两个地,理论上不应该有任何直流电压存在,实际应用中,如果两个地存在较大电流、且所用电感的直流电阻较大时,会存在在电压。
一般情况下,两个地,仅是信号之间的连接,或为了参考电位的一致而接入电感,它们之间几乎没有电流。
此帖出自模拟电子论坛
非常感谢大家的解惑,我用的电感10UH 0603的电感,我换了个磁珠就不存在毫伏电压了,有机会再试一下直流电阻较小的电感。  详情 回复 发表于 2016-2-5 09:30
216
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自模拟电子论坛
343
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
