2395|0
6910
关于DSP的BIOS中断管理问题 [复制链接]
使用DSP/BIOS 内核开发应用程序,用户不能随意修改中断向量表的位置,该中断向量表将有DSP/BIOS 配置文件中的MEM模块决定。
       1.硬件中断ISR的调用:(1)使用DSP/BIOS配置工具静态调用ISR函数
                                           (2)使用HWI_dispatchPlug等函数动态指定ISR函数
       当硬件中断的ISR不使用DSP/BIOS提供的调度程序时,在该ISR调用任何影响DSP/BIOS对象的API之前,如需发送一个旗语或启动一个SWI,必须调用HWI_enter汇编宏。一旦调用了HWI_enter汇编宏,在ISR结束时还要调用HWI_exit.具体来讲这些API有:
  •        SWI_andn:该函数提供的参数与邮箱值做“与”运算,若邮箱为0,则启动该软件中断;
  •        SWI_andnHook
  •        SWI_dec:邮箱值减1,若邮箱为0,则启动该软件中断,并恢复邮箱到初始值;
  •        SWI_inc:启动该软件中断,并对邮箱值加1;
  •       SWI_or:启动该软件中断,并且邮箱值与该函数提供的参数做“或”运算;
  •       SWI_orHook
  •       SWI_post:启动软件中断;
  •     PIP_alloc
  •     PIP_free
  •     PIP_get
  •     PIP_put
  •     PRD_tick
  •     SEM_post
  •     MBX_post
  •     TSK_yield
  •     TSK_tick
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
       2.编写硬件中断ISR注意点:
       1)在一个硬件中断请不要调用SWI_disable和SWI_enable
       2)在NMI(不可屏蔽中断)的ISR中不要使用HWI_enter、HWI_exit以及其他任何API函数
       3)当硬件中断的ISR使用DSP/BIOS的HWI调度程序时,不要再使用HWI_enter、HWI_exit
       4)当任何有关PIP的API调用时该管道的读通知和写通知函数都会运行,所以,当硬件中断ISR调用的PIP的API函数时,这些函数将作为ISR的一部分
       5)当硬件中断ISR调用了HWI_enter、HWI_exit(无论DSP/BIOS调用还是自己调用),中断允许重新打开,这时在一个硬件中断中可以响应另一个硬件中断
       3.HWI模块的API函数
  •        HWI_disable:禁止硬件中断
  •        HWI_enable:允许硬件中断
  •        HWI_enter:硬件中断进入部分宏定义
  •        HWI_exit:硬件中断ISR退出部分宏定义
  •        HWI_restore:恢复硬件中断状态
  •        HWI_dispatchPlug:插入硬件中断ISR函数
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
