2954|0
61
数据定义伪操作之五 [复制链接]
(10)DCI
ARM代码中,DCI用于分配一段字对齐的内存单元,并用伪操作中的expr将其初始化;在Thumb代码中,DCI用于分配一段半字对齐的半字内存单元,并用伪操作中的expr将其初始化。
语法格式
{lable}    DCI  expr{expr}…
其中:{lable}为可选的标号;expr可以为数字表达式。
使用说明
DCI伪操作和DCD伪操作非常类似,不同之处在于,DCI分配的内存中数据被标识为指令,可用于通过宏指令来定义处理器指令系统不支持的指令。
ARM代码中,DCI为了保证分配是字对齐的,可能在分配的第一个内存单元前插入最多3字节的填补字节。在Thumb代码中,DCI为了保证分配的内存时半字对齐的,可能在分配的第一个内存单元前插入1字节的填补字节。
示例21   DCI伪操作分配内存单元举例
MACRO        ;宏指令
Newinstr        $Rd$Rm
DCI               0xE16F0F10OR($RdSHL12)OR$Rm       ;这里存放的是指令
MEND
(11)DCQDCQU
DCQ用于分配一段以双字(8字节)为单位的内存,分配的内存要求必须字对齐,并用伪操作中的64位的整数数据初始化。DCQUDCQ的不同之处在于,DCDQ分配的内存单元并不严格字对齐。
语法格式
{lable}           DCQ{U}{}literal{,{}literal }…
其中:{lable}是一个标号,是可选的,literal64位的数字表达式,可选正负号,其取值范围为0~264次幂减1.当在literal前加上“—”时,literal的取值范围为—263次幂减1~1.在内存中,264次幂减n与—n具有相同的表达形式,这是因为数据在内存中都是以补码的形式表示的,
使用说明
DCQ伪操作为了保证分配的内存是字对齐的,可能在分配的第一个内存单元前插入多达3字节的填补字节。DCQU分配飞内存单元则不需要字对齐。
示例22 DCQDCQU伪操作分配内存单元举例
AREA     MiscDataDATAREADWRITE              ;定义数据段,属性为可读/
Data0      DCQ100,2_101                                    2_101指的是二进制的101
Data1      DCQU1000,—100000000
DCQU    number+4                                                 number必须是已定义过的数字表达式
(1)      DCW及DCWU
DCW用于分配一段半字的半字内存单元,并用伪操作中的expr初始化。DCWUDCW的不同之处在于,DCWU分配的内存单元并不严格半字对齐。
语法格式
{lable}           DCW{U}expr(,expr
其中:{lable}为可选的标号;expr为数字表达式,其取值范围为—32768~65535.
使用说明
DCW伪操作为了保证分配的内存是半字对齐的,可能在分配的第一个内存单元前插入1字节的填补字节。DCWU分配的内存单元则不需要半字对齐。
示例23   DCW伪操作分配内存单元举例。
Data DCW      2357482246
DCW             num+8
