2770|0
61
数据定义伪操作 [复制链接]
数据定义伪操作用于数据缓冲池定义、数据表定义、数据空间分配等,包括以下的伪操作。
(1)      LTORG
LTORG用于声明一个数据缓冲池的开始。在使用伪指令LDR时,常常需要在适当的地方加入LTORG声明数据缓冲池,LDR加载的数据暂时放于数据缓冲池。
语法格式
LTORG
使用说明
当程序中使用LDR之类的指令时,数据缓冲池的使用可能越界。为防止越界发生,可使用LTORG伪操作通常放在无条件跳转指令之后,或者子程序返回指令之后,这样处理器就不会错误地将数据缓冲池的数据当做指令来执行。
示例9     LTORG伪操作定义数据缓冲池举例
AREA     Example,CODE,READONLY           ;声明一个代码段,名称为Example,属性为只读
start       BL          funcl
funcl                                                               ;子程序
              LDRR1=0x8000                                   ;将0x8000加载到R1
        ;在后面介绍伪指令LDR时详细解释
              MOVPC,LR                                      ;子程序结束
              LTORG                                             ;定义数据缓冲池,存放8000
              DataSPACE 40                                 ;从当前位置开始分配40字节的内存单元并初始化为0
END                                                               ;程序结束
(2)      MAP
MAP用于定义一个结构化的内存表的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}(汇编器的内置变量)设置成该地址值。MAP可以用“^”代替。
语法格式
MAP expr {base-register}
其中:expr为数字表达式或者是程序中已经定义过的标号。base-register为一个寄存器。当指令中没有base-register时,expr即为结构化内存表的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}设置成该地址值。当指令中包含这一项时,结构化内存表的首地址为exprbase-register寄存器内容的和。
使用说明
MAP伪操作和FIELD伪操作配合使用来定义结构化的内存表结构。
示例10   MAP伪操作举例
MAP              fun                fun就是内存表的首地址
MAP              0x100R9     ;内存表的首地址为R9+0x100
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
此帖出自Linux开发论坛
