2753|7
编译出现的问题 [复制链接]
pic初学者:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\792196758\QQ\WinTemp\RichOle\11Y2)WG(J9FP$@3_2~`KEJF.png请问下,出现图中的问题是怎么回事,谢谢!
先破解才能用pro模式,注意文件路径  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:35
6040
202
好像就是因为你用的免费版,不能进行编译的意思。 或者是模式设置的生成模式不正确,lite mode我也不清楚是个啥,不知道是否有其他模式。第三种可能就是你没破解好。
638
lite mode 指的是免费2K(或1K?,记不得了)版,如果编译的结果较大时,不会再编译,并出错.
419
帅锅,先破解再用哈
4177
看这个样子需要破解吧。破解下这个软件,再去试试。有时候软件不破解会出现类似的这种的提示信息的。
代码量支持不大,应该是没有破解吧,注册机破解下
2771
裸片初长成(中级)
在pro模式编译
28
先破解才能用pro模式,注意文件路径
