9873|12
串口接收数据不正确 [复制链接]
用自己写的上位机程序读传感器,收到的协议是正确的(7个字节 01 0D 3个数据字节 2个校验字节),但用stm32的串口3读出来的却是4个字节(与协议完全不对),没有发生溢出错误,使stm32与上位机通讯正常,这是什么原因呢??
  1. void USART3_IRQHandler(void)
  2. {
  3. if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE)==SET)
  4.         {
  5.                 Delay2(1);
  6.                 USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);
  7.                 U3_ReceivedBuf[U3_flag++] = USART_ReceiveData(USART3);
  8.         }
  9.
  10.         if(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_ORE)!=RESET)
  11.     {
  12.         USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_ORE);    //?SR
  13.                 WriteString(165,80,"overflow",Red);
  14.         }
  15. }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
能否看一下波形,看看电脑和传感器通信,stm32和传感器通信的波形,有什么差异。排除硬件问题。再看程序,是否使能了发送中断,最好不要使能。stm32串口接收后,到打印出数据,这个过程,会不会有哪里不对。  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:05
606
中断里面用延时不太好吧
此帖出自stm32/stm8论坛
恩 那个去了也没关系,但问题不在那,去了之后效果一样,还是不对
此帖出自stm32/stm8论坛
28
裸片初长成(高级)
stm32与上位机通讯正常,这说明stm32的串口是正常的,这就要找找你的传感器的串口的问题了,或者是波特率不正确。
此帖出自stm32/stm8论坛
波特率没问题,传感器是买的,封装好的协议,用上位机直接读没问题,但是用stm32读,收到的数据不对,这是为什么呢?大神?
此帖出自stm32/stm8论坛
6111
一帧数据发送完毕可以立即关中断。
此帖出自stm32/stm8论坛
943
波特率是一个可能原因,还有一个可能原因就是数据线的问题,我以前也遇到过读数不正确的情况,怎么检查都没问题,结果无意间换了根线好了。你可以试试看是不是这个原因。
此帖出自stm32/stm8论坛
143
一般来说是要在硬件板的串口加上拉电阻,这样保持数据稳定,另外用示波器把信号读出来看一下,找出是发多了,还是接收多了,一步一步分析问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
延时影响了接收吧
此帖出自stm32/stm8论坛
查看一下硬件连接和串口波特率设置
此帖出自stm32/stm8论坛
58
延时放在主程序,中断里面最好不要延时 或者while之类的 保证快进快出
此帖出自stm32/stm8论坛
检查收发的串口起停位的设置
此帖出自stm32/stm8论坛
3471
此帖出自stm32/stm8论坛
