5774|2
1144
node.js乱码问题【WebStorm环境】 [复制链接]
昨天看了一个晚上的jade视频,
感觉就是我想要的东西,
相见恨晚,
赶紧在WebStorm这个IDE中,写代码,测试
  1. /**
  2. * Created by xa87 on 2016/1/22.
  3. */
  4. var http=require('http')
  5. var jade=require('jade')
  6. http.createServer(function(req,res){
  7. jade.renderFile('./t2.jade',{'name':'标题 啊aaa'},function(err,html){
  8. res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'})
  9. res.end(html)
  10. console.log(html)
  11. })
  12. }).listen(8888);
复制代码
浏览器中访问,代码没什么问题,唯 一就是中文乱码
在浏览器中右键 ,切换编码,UTF-8,GBK,都试过了,还是乱码
这时我考虑到WebStorm中的编码,找到file,settings,file encodings,发现这里默认是gbk编码
果断改成utf8编码,保存
重新启动node.js
乱码依旧
我怀疑原来旧文件编码没有变,于是新建一个文件,再试,果然好了
原来这个设置只对新建文件编码有效,旧文件不处理的,我还以为旧文件也给转换了呢
至此,乱码解决。
附t2.jade模板
  1. doctype html
  2. html
  3. head
  4. title 测试啊#{name}
  5. body
  6. p 这是内容#{value}1111
复制代码
这是浏览器输出的HTML代码
  1. 测试啊标题 啊aaa
    这是内容1111
复制代码
测试啊标题 啊aaa
这是内容1111
此帖出自编程基础论坛
谢谢楼主的分享,内容特别特别好,学习到了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 14:17
253
我觉得这么新潮的高级语言在这里偏底层的论坛貌似不会有很多人接触过。。
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
