4542|6
【Arm Linux】如何在kernel中加入测试pin [复制链接]
5芯积分
环境说明:CPU(imx6)
问题:          在uboot中可以添加如下代码,来控制测试pin拉高。
                        *(volatile unsigned long*) 0x020A4000 |= (0x200000);    (数据输出值)
                        *(volatile unsigned long*) 0x020A4004 |= 0x200000;       (端口方向选择)
         但在kernel中则不行,大概是因为kernel的分页机制而不能访问对应的寄存器,请问有谁知道在内核中如何添加对测试pin的控制?
此帖出自ARM技术论坛
没有关闭机制,你可以在标题后注明(已解决)  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:14
492
     一般是在内核中是使用poll()函数,设置事件监听类型为POLLPRI和POLLERR在poll()返回后,使用lseek()移动到文件开头读取新的值或者关闭它再重新打开读取新值。必须这样做否则poll函数会总是返回。
此帖出自ARM技术论坛
1403
linux下寄存器需要做内存映射的,mmap后才能访问,具体操作自行搜索,因为我也不记得了,哈哈~
此帖出自ARM技术论坛
个人签名HELLO_WATER
一、动态映射(ioremap)方式
动态映射方式是大家使用了比较多的,也比较简单。即直接通过内核提供的ioremap函数动态创建一段外设I/O内存资源到内核虚拟地址的映射表,从而可以在内核空间中访问这段I/O资源。
Ioremap宏定义在asm/io.h内:
#define ioremap(cookie,size)           __ioremap(cookie,size,0)
__ioremap函数原型为(arm/mm/ioremap.c):
void __iomem * __ioremap(unsigned long phys_addr, size_t size, unsigned long flags);
phys_addr:要映射的起始的IO地址
flags:要映射的IO空间和权限有关的标志
该函数返回映射后的内核虚拟地址(3G-4G). 接着便可以通过读写该返回的内核虚拟地址去访问之这段I/O内存资源。
举一个简单的例子: (取自s3c2410的iis音频驱动)
比如我们要访问s3c2410平台上的I2S寄存器, 查看datasheet 知道IIS物理地址为0x55000000,我们把它定义为宏S3C2410_PA_IIS,如下:
#define S3C2410_PA_IIS    (0x55000000)
若要在内核空间(iis驱动)中访问这段I/O寄存器(IIS)资源需要先建立到内核地址空间的映射:
our_card->regs = ioremap(S3C2410_PA_IIS, 0x100);
if (our_card->regs == NULL) {
         err = -ENXIO;
         goto exit_err;
创建好了之后,我们就可以通过readl(our_card->regs )或writel(value, our_card->regs)等IO接口函数去访问它。
此帖出自ARM技术论坛
楼主已经解决了?  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:12
管理员
zjk200 发表于 2016-1-20 12:30
一、动态映射(ioremap)方式
动态映射方式是大家使用了比较多的,也比较简单。即直接通过内核提供的iore ...
楼主已经解决了?
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
soso 发表于 2016-1-20 14:12
楼主已经解决了?
问题已解决,怎么把帖子关闭?
此帖出自ARM技术论坛
管理员
zjk200 发表于 2016-1-20 15:09
问题已解决,怎么把帖子关闭?
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
