盯了梦源工作室的DSCope和DSLogic很久了,有时候晚上想做点东西没有示波器和逻辑分析仪很不方便8号终于咬咬牙下单了,因店家缺配件昨天才拿到,先上拿到后摆拍了很久的图
DSCope:
DSLogic:
先copy一下官方给出的参数
DSCope:
主要的技术指标如下:
模拟带宽: 50MHz
最大采样率: 200MHz @ 1 Channel / 100MHz @ 2 Channels
实时采样深度:1M
单次采样深度:32M @ 1 Channel / 16M @ 2 Channels
输入通道数: 2 Channels
垂直灵敏度: 10mV/div ~ 2V/div (x1 probe) / 100mV/div ~ 20V/div (x10 probe)
输入耦合方式: AC / DC / Ground
输入特性: 1 MΩ ∥ ~15 pF
过压保护范围: ±100 V (DC+AC peak)
DSLogic:
技术指标如下所示:
最大采样率:
4 channels @ 400MHz
8 channels @ 200MHz
16 channels @ 100MHz
板载存储深度:
Total 256M (16M samples per channel)
连续可调的阈值电压范围: 0.5V to +4.5V
输入电压范围: -30V to +30V
输入阻抗: 250Kohm
输入通道带宽: 50MHz
最大的状态采样时钟: 50MHz
参数看起来完报之前用过的USBEE,而且USBEE的两通道示波器不能同时使用
简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转
时钟输出4M时:
时钟输出8M时:
时钟输出16M时,已经测不出来了
上位机有一些很方便的功能能,比如鼠标放在波形上就可以显示电压,点波形就可以测量频率和占空比
但上位机也有很多BUG,比如鼠标测量后无法清除,波形变化后测量结果还停在屏幕的原先位置,通道0的触发功能有问题等
没有什么协仪可以拿来分析,就搞了个串口看下效果:
官方说可以分析44种协仪,还包括多层协仪,比如modbos
最后值得一提的是,DSCope和DSLogic外壳是CNC的,简直是工程师装13必备
