2653|0
出售艾睿合众SEED-EXP430F5529 MSP430开发板 [复制链接]
咸鱼的连接如下:https://2.taobao.com/item.htm?sp ... Wu4&id=526420589963
当时是花了200买的别人做比赛得到全新的板子,一直没用,板子有比较详细的历程,板载仿真器,是ti官方的板子
如果有兴趣的直接短信吧,我不太上咸鱼,谢谢
宝贝介绍描述MSP430F5529 实验板 (MSP-EXP430F5529) 是 MSP430F5529 器件的开发平台,出自最新一代的具有集成 USB 的 MSP430 器件。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 F55xx MCU 进行学习和开发,其中 F55xx MCU 为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施 (AMI) 等应用提供了业界最低工作功耗的集成 USB、更大的内存和领先的集成技术。
实验板上的 MSP430F5529 器件可以通过集成 ezFET或通过 TI 闪存仿真工具(如 MSP-FET430UIF)进行供电和调试。
  • 基于新的 MSP430F5529 MCU,可用于需要增强型功能和集成 USB 的超低功耗设计
  • 凭借 eZ430-RF2500 工具、用于 Z-Stack Pro 的开包即用平台以及对各种 TI 低功耗射频无线评估模块的支持,可实现快速的低功耗无线开发,覆盖低于 1GHz 和 2.4GHz 的频带
  • 用于各种用户界面和娱乐游戏的 102x64 点-矩阵 LCD
  • 多个输入/输出选项可实现快速的系统开发:电容触摸按钮/滑块、按钮、USB、micro SD 插槽、LED 和滚轮。
  • 集成 ezFET 可让实验板直接插到 PC 上,通过 USB 实现供电和调试。
  • JTAG 接头连接,可借助 MSP-FET430UIF 用于 4 线 JTAG 编程和调试。
  • 与 Code Composer Studio 兼容,免费的 16KB IDE
  • 已预安装完整的用户体验软件演示,源码提供下载
  • PCB 设计提供下载 (Eagle PCB)
特性
  • 集成 MSP430F5529:
    • 128KB 闪存 / 8KB SRAM(如禁用 USB,则为 10kB)
    • 全速 USB 2.0
    • 16 位 RISC 架构,高达 25MHz
    • 3 个 Timer_A 块、1 个 Timer_B 块
    • 2 个 USCI (UART/SPI/I2C) 块、16 通道 12 位 ADC12_A、12 通道 Comp_B、63 I/O
  • USB 开发平台
  • 5 块电容触摸条(按钮或滑块功能)
  • microSD Card 插槽,附 1GB 内存卡。
  • 102x64 灰阶点-矩阵 LCD,带背光。
  • 4 个按钮(2 个用户配置按钮、1 个复位按钮、1 个 USB 自举按钮)
  • 3 个通用 LED、5 个用于电容触摸按钮的 LED 和 1 个 LED 电源指示灯。
  • 滚轮/分压器
  • 集成的 EM 接头可支持 TI 低功耗射频无线评估模块和 eZ430-RF2500T。当前支持的模块:
    • CC1100/CC1101EMK - 低于 1GHz 无线电
    • CC2500EMK - 2.4GHz 无线电
    • CC2420/CC2430EMK - 2.4GHz 802.15.4 无线电
    • CC2520/CC2530EMK - 2.4GHz 802.15.4 无线电
  • 集成 eZ-FET,可用于 Spy-Bi-Wire(2 线 JTAG)编程和调试。
  • JTAG 接头,可用于完整的 4 线 JTAG 编程和调试
  • 多个电源选项,包括 USB、JTAG、电池或外部电源。
  • 可轻松访问 F5529 I/O 引脚,用于原型设计 提供端口映射,可实现更多的灵活性。
  • 开发板不带光盘,请到官网自行下载.
    TI官方链接:查看详情
此帖出自淘e淘论坛
