53541|18
电动牙刷拆解和分析 [复制链接]
 用了两年的国产电动牙刷坏了。周末抽空把它拆开,简单分析了一下。
拆开后的样子,可以看到布局还是比算紧凑,但是没有什么特殊的地方。(因为这个牙刷黏合比较紧,拆开的时候外壳就破损了,同时为了避免其他问题,就不放出来了)
这个电动牙刷有三个按键,一个是开关,另外两个是加速和减速。坏的主要原因是按键不灵了,其实还可以转动。从图上可以看到,电路板没有做防水处理,微动开关已经锈蚀,所以会造成内部接触不良。
主芯片已经打磨,看不出型号,但是猜想是一个低端的8位单片机,成本不会超过2元,要么是国产或台产的,也可能是STM8。
振动部分是电机带动一个振子,利用振子偏心特点产生振动,和手机的振动是一个原理。
电池部分,是采用了两节电池,电压是2.4V,看不出是镍氢还是镍镉的。
电动牙刷为了防水,通常都采用了无线充电方式(忘记拍充电器了)。充电头直接插在220上面,牙刷底部插到充电头就开始充电。
看电路板上,右侧的感应线圈,一端接地,另外一端接到二极管D2。没有复杂的设计,就是一个简单的半波整流电路。没有充电保护,也没有充满指示,这是山寨设计的一贯特点,好处是成本极低。
等周末看有没有时间把电路给抄一个下来,给大家详细分析。
此帖出自以拆会友论坛
这马达就是个直驱马达,正负极接电池两端就是最高转速,MOS管只是调节电压用的,控制马达的快慢,这种马达小时玩四驱车多的是了  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:08
赞赏
查看全部赞赏
2853
管理员
嘿嘿~~电动牙刷也被拆了呀~~话说这玩意儿好用不??
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
还可以吧,适合懒人,看个人习惯了。  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:28
个人签名玩板看这里:
还可以吧,适合懒人,看个人习惯了。
此帖出自以拆会友论坛
139
不错不错  学习一下
此帖出自以拆会友论坛
674
感觉就属可充电电池值钱啦!
此帖出自以拆会友论坛
工包电池,其实价格也是非常的低。如果是镍镉电池,就比较难用,还有记忆效应。  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:46
4996
裸片初长成(初级)
正在做这一块,感觉电动牙刷还是个好东西,至少刷牙方式绝对比普通牙刷好,对牙齿有好处。
此帖出自以拆会友论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
很神奇,板子上没有看到马达驱动芯片,难道单片机可以直接驱动马达?
此帖出自以拆会友论坛
初步看,第一张图最左边应该是一个MOS管,用它来驱动马达。  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:47
个人签名我的博客
dwwzl 发表于 2016-1-19 16:52
感觉就属可充电电池值钱啦!
此帖出自以拆会友论坛
初步看,第一张图最左边应该是一个MOS管,用它来驱动马达。中间的按键上方是一个二极管,用作马达的反向电压保护。
此帖出自以拆会友论坛
1706
会不会震动过大,刷出血来????
此帖出自以拆会友论坛
不会,当然还是需要使用的时候注意方法。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:03
DavidZH 发表于 2016-1-20 09:57
会不会震动过大,刷出血来????
不会,当然还是需要使用的时候注意方法。
此帖出自以拆会友论坛
1706
dcexpert 发表于 2016-1-20 10:03
不会,当然还是需要使用的时候注意方法。
此帖出自以拆会友论坛
246
我觉得刷牙还是自己掌握比较好,都用电动的,还要手干什么?适当的使用还可以,太依赖了,都是自动的,会不会有一天变成啥也不会做了,好可怕。
此帖出自以拆会友论坛
个人签名Nothin‘  Ventured, Nothin' Gained.
342
电动牙刷用无线充电方式还是充电比较安全的
怎么感觉带电的东西在嘴里晃来晃去,,有点黑科技的感觉
此帖出自以拆会友论坛
1632
我有一只飞利浦的电动牙刷也是用无线充电的
此帖出自以拆会友论坛
个人签名科技改变生活
大手子 电路图抄出来了吗
此帖出自以拆会友论坛
涨见识了,感谢分享。
此帖出自以拆会友论坛
dcexpert 发表于 2016-1-19 17:47
初步看,第一张图最左边应该是一个MOS管,用它来驱动马达。中间的按键上方是一个二极管,用作马达的反向 ...
此帖出自以拆会友论坛
是的,成本问题  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:48
erfrgdgf 发表于 2017-8-22 23:08
这马达就是个直驱马达,正负极接电池两端就是最高转速,MOS管只是调节电压用的,控制马达的快慢,这种马 ...
是的,成本问题
此帖出自以拆会友论坛
