1,产品描述chipKIT™ Uno32™将当前十分流行的Arduino™开源硬件原型平台与Microchip PIC32的高性能相结合。Uno32与Arduino™ Uno板外形相同并兼容Arduino™ 引脚座。配置了一个USB-串口接口用于与IDE连接,并可通过USB或外置电源供电。Uno32板拥有PIC32MX320F128的强劲的微控制器。该微控制器配置了一个32bit 80Mhz的 MIPS处理核心,128K程序存储flash和16K用于数据存储的SRAM。Uno32可通过一个基于原有original Arduino™ IDE修改后支持PIC32的环境进行编程。除此之外,Uno32与更高端的Microhip MPLAB开发环境以及PICKit3系统内编程/调试模块完全兼容。
产品参数● 主芯片Microchip® PIC32MX320F128处理器 ----80Mhz 32-bit MIPS ----128K Flash 16K SRAM ● 与现有的Arduino™代码示例,参考资料和其他资源兼容 ● 可通过Microchip的 MPLAB进行程序下载 ● Arduino™ "Uno"外形 ● 兼容Arduino™ 引脚座 ● 42个可用I/O ● 可供用户使用LED指示灯 ● 通过USB A->mini B的数据线与PC连接(不包含在套件中)
产品图片
产品学习资料,记住,兼容Arduino
¥110 包邮
2.LPC800
LPC800概述
LPC800系列MCU是采用ARM®CortexTM M0+内核的32位低功耗微处理器,运行频率高达30MHz。LPC800采用低引脚封装,最高支持16KB片内Flash存储器和4KB片内SRAM存储器。
LPC800系列微控制器集成灵活的外设模块,包括硬件CRC计算及校验模块,1路I2C总线接口,多达3路UART,2路SPI接口,1个多速率定时器,1个自唤醒定时器,1个状态可配置定时器(SCT),1个模拟比较器,独特的开关矩阵(可实现I/O端口的自由分配)以及多达18个通用I/O口。 三、特性
内核与系统: 1、采用最新的Cortex-M0+内核,运行频率高达30MHz 2、Cortex-M0+内核的动态能耗仅为Cortex-M0内核的三分之二 3、支持I/O口单周期访问 4、集成向量表重映射寄存器,可方便地重新映射异常向量 5、内置嵌套向量中断控制器(NVIC) 6、集成微跟踪缓冲区MTB(Micro Trace Buffer)
Boot ROM应用函数接口API:
LPC800系列微控制器片上集成了外设驱动API,包括UART/I2C/功率管理等 UART驱动API:可简单实现USART的配置和使用 I2C驱动API:包括I2C驱动收发数据、主从模式下的查询收发数据、主从模式下的中断收发数据等 功率管理API:通过简单调用API接口函数,实现功耗和性能之间的动态选择 ISP/IAP API:通过调用ISP或IAP的API接口函数,实现在系统编程和在应用编程
数字外设:
1、通用GPIO:多达18个通用GPIO引脚连接到ARM Cortex-M0+内核特有的I/O总线接口,I/O可实现单周期操作 2、开关矩阵SWM(Switch Matrix):LPC800系列微控制器特有的开关矩阵模块使数字外设可以灵活地分配到外部的引脚。使用开关矩阵机制,数字外设对应的外部引脚不再固定,大大增强外部设备布局的灵活性 3、状态可配置定时器SCT(State Configurable Timer):具有输入和输出功能(捕获和匹配)的状态可配置定时器,功能引脚通过开关矩阵分配到外部引脚 4、多速率定时器MRT(Multi-Rate Timer):4个可编程且速率各自固定的通道,每个通道具有重复中断和单次中断两种模式 5、自唤醒定时器WKT(self Wake-up Timer):从低功耗模式定时自唤醒功能 6、硬件CRC计算及校验模块 7、窗口看门狗定时器(WWDT)
模拟外设:
模拟比较器(ACMP):外部输入电压作为基准电压源时,外部基准电压输入引脚可通过开关矩阵灵活分配,也可以选择使用内部基准电压源
串行接口:
3路UART:UART功能引脚通过开关矩阵灵活分配 2路SPI:SPI功能引脚通过开关矩阵灵活分配 1路I2C:I2C功能引脚通过开关矩阵灵活分配
时钟产生:
12MHz内部RC振荡器,±1%精度 PLL允许CPU在最大CPU速率下操作,而无需高频晶振,工作时钟可选为外部时钟输入、主振荡器输出或内部RC振荡器输出
定价:¥50 包邮
3.RL78/G14评估板 瑞萨电子
RL78/G14系列MCU的主要特性: (1)高级定时器模块 新款MCU整合了高级定时器模块 - “定时器RD”、“定时器RG”和“定时器RJ”,它们与R8C MCU系列内的定时器兼容。定时器RD由2个工作频率为64MHz的16位定时器组成,具有脉冲波调制(PWM)功能,能够输出(6个)具有用户指定振幅的三相波形。定时器RG是一种16位定时器模块,可以在相位计数模式下自动测量双相编码器的数量。定时器RJ是一种16位定时器模块,可以测量脉冲输出或外部脉冲输入的脉冲宽度或周期。 (2)数据传送控制器和事件链路控制器 RL78/G14 MCU器件整合了数据传送控制器(DTC)和事件链路控制器(ELC),它们在用于降低CPU负载和电流消耗的R8C系列上具有公认的记录。无需使用CPU,DTC即可实现存储器-存储器数据传送。与RL78/G13的DMA功能相比,DTC支持更多传送通道和活化源,还能够从Flash存储器传送数据。事件链路控制器(ELC)让我们能够直接连接用于旁路CPU的外设,中断控制器能够提供更快、更确定的实时控制。还能够在CPU停止工作时利用ELC启动外设功能,从而降低了电流消耗。 (3)8位DAC和比较器 带有96KB(或者更高)Flash存储器的新款MCU产品采用了双通道8位D/A转换器(DAC)和R8C系列MCU上提供的、具有Window功能的模拟比较器。DAC能够以最少的元件实现音频回放或者产生高分辨率电压信号,从而削减了系统成本。 (4)更多CPU指令和增强型片上调试功能 新款MCU在RL78/G13 CPU内核的指令集的基础上新增了乘法、除法和乘累加指令,从而无需在进行算术运算时处理溢出中断。并且,带有96KB(或者更高)Flash存储器的新款微控制器的片上调试功能现在最多能够跟踪256条分支上的数据,从而实现了更高效的系统开发与评估。 (5)强大的产品阵容 新款MCU带有16~256KB Flash ROM和2.5~24KB RAM,提供17种封装配置,包括方形扁平封装(QFP)、小型四侧无引脚扁平(QFN)封装和栅格阵列(LGA)封装,引脚数介于30和100之间。强大的产品阵容让用户能够选择最符合其系统要求且有助于优化电路板尺寸、实现更小巧的系统和削减成本的存储容量与封装类型。瑞萨还计划利用带有512KB Flash ROM、采用128引脚封装、工作温度为105℃、面向包括烹饪用具在内的系统的器件加强新型RL78/G14系列。
定价:¥70 包邮
4、新唐M451 (已出)
