941|0
142
面试宝典 | java字符串处理技巧 [复制链接]
下面是华清远见学员面试过后,回忆列出试题,虽然不多,但也值得借鉴!
面试官:
知道String吗?String是什么类型的?用的时候需要注意什么?String和StringBuffer、StringBuilder的区别都是什么?
小白:
呃.......,我只知道String是不可变的字符串,是一个final类型的类,每一个String都是一个对象,创建的时候可以new也可以直接赋值。用的时候不要在循环中直接进行字符串连接操作,其他的就不知道了。
面试考察点和解答
小白说的都正确,但是知识还是欠缺,这个问题只能说是回答对了30%。
这个面试题经常会出现在初级面试中,考察的是你对于String类的了解程度和不可变性的理解,更深层次考察的是对于代码的优化和多线程的考察,下面就给大家来一一解答。
1、String类的不可变性:
这个不可变性需要看源码,String类中有几个成员变量:
   private final char[] value;//存放String的值
   private final int offset;
   private final int count;
他们都是final类型的,当你创建一个String之后它们就无法改变,所以这个不可变指的是String的值value不可变。
2、用String的时候需要注意什么?
由于String的不可变性所以应该避免创建大量的String对象,应为大量final类型的String对象会暂用大量的内存,内存可是很宝贵的。
3、String与StringBuilder的区别:
StringBuilder进行字符串的连接等操作时不会创建新的字符串对象,所以在操作字符串的时候推荐把一个String转换为StringBuilder再进行操作,这样可以节省内存。
4、StringBuilder和StringBuffer的区别:
它俩的区别就是StringBuffer是线程安全的,它的方法都加了锁,多在多线程中使用,在单线程中建议使用StringBuilder,会更快。
