安卓4.3(API 18)为BLE的核心功能提供平台支持和API,App可以利用它来发现设备、查询服务和读写特性。相比传统的蓝牙,BLE更显著的特点是低功耗。这一优 点使android App可以与具有低功耗要求的BLE设备通信,如近距离传感器、心脏速率监视器、健身设备等。 BLE权限为了在app中使用蓝牙功能,必须声明蓝牙权限BLUETOOTH。利用这个权限去执行蓝牙通信,例如请求连接、接受连接、和传输数据。 如果想让你的app启动后能够发现或操纵蓝牙设置,必须声明BLUETOOTH_ADMIN权限。注意:如果你使用BLUETOOTH_ADMIN权限,你也必须声明BLUETOOTH权限。 在你的app manifest文件中声明蓝牙权限。
如果想声明你的app只为具有BLE的设备提供,在manifest文件中包括:
但是如果想让你的app提供给那些不支持BLE的设备,需要在manifest中包括上面代码并设置required="false",然后在运行时可以通过使用PackageManager.hasSystemFeature()确定BLE的可用性。 // 使用此检查确定BLE是否支持在设备上,然后你可以有选择性禁用BLE相关的功能 if(!getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH_LE)) { Toast.makeText(this,R.string.ble_not_supported, Toast.LENGTH_SHORT).show(); finish(); } 设置BLE你的app能与BLE通信之前,你需要确认手机是否支持BLE,如果支持,确认已经启用。注意如果设置为false,这个检查才是必需的。 如果不支持BLE,那么你应该适当地禁用部分BLE功能。如果支持BLE但被禁用,你可以无需离开应用程序而要求用户启动蓝牙。使用BluetoothAdapter两步完成该设置。 获取 BluetoothAdapter 所有的蓝牙活动都需要蓝牙适配器。BluetoothAdapter代表手机本身的蓝牙适配器(蓝牙无线)。整个系统只有一个蓝牙适配器,而且你的app使用它与系统交互。下面的代码片段显示了如何得到适配器。注意该方法使用getSystemService()]返回BluetoothManager,然后将其用于获取适配器的一个实例。Android 4.3(API 18)引入BluetoothManager。 // 初始化蓝牙适配器 final BluetoothManager bluetoothManager = (BluetoothManager)getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE); mBluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter(); 开启蓝牙接下来,你需要确认蓝牙是否开启。调用isEnabled())去检测蓝牙当前是否开启。如果该方法返回false,蓝牙被禁用。下面的代码检查蓝牙是否开启,如果没有开启,将显示错误提示用户去设置开启蓝牙。 // 确保蓝牙在手机上可以开启 if (mBluetoothAdapter == null || !mBluetoothAdapter.isEnabled()) { Intent enableBtIntent = newIntent (BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT); } 发现BLE设备为了发现BLE设备,使用startLeScan())方法。这个方法需要一个参数BluetoothAdapter.LeScanCallback。你必须实现它的回调函数,那就是返回的扫描结果。因为扫描非常消耗电量,你应当遵守以下准则: 只要找到所需的设备,停止扫描。 不要在循环里扫描,并且对扫描设置时间限制。以前可用的设备可能已经移出范围,继续扫描消耗电池电量。 下面代码显示了如何开始和停止一个扫描: /** * 扫描和显示可以提供的蓝牙设备. */ public class DeviceScanActivity extends ListActivity { private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter; private boolean mScanning; private Handler mHandler; // 10秒后停止寻找. private static final long SCAN_PERIOD = 10000; ... private void scanLeDevice(final boolean enable) { if (enable) { // 经过预定扫描期后停止扫描 mHandler.postDelayed(new Runnable() { @Override public void run() { mScanning = false; mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback); } }, SCAN_PERIOD); mScanning = true; mBluetoothAdapter.startLeScan(mLeScanCallback); } else { mScanning = false; mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback); } ... } ... } 如果你只想扫描指定类型的外围设备,可以改为调用startLeScan(UUID[], BluetoothAdapter.LeScanCallback)),需要提供你的app支持的GATT Services的UUID对象数组。 作为BLE扫描结果的接口,下面是BluetoothAdapter.LeScanCallback的实现。 private LeDeviceListAdapter mLeDeviceListAdapter; ... // Device scan callback. private BluetoothAdapter.LeScanCallback mLeScanCallback = new BluetoothAdapter.LeScanCallback() { @Override public void onLeScan(final BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord) { runOnUiThread(new Runnable() { @Override public void run() { mLeDeviceListAdapter.addDevice(device); mLeDeviceListAdapter.notifyDataSetChanged(); } }); } }; 连接到GATT服务端与一个BLE设备交互的第一步就是连接它——更具体的,连接到BLE设备上的GATT服务端。为了连接到BLE设备上的GATT 服务端,需要使用connectGatt( )方法。这个方法需要三个参数:一个Context对象,自动连接(boolean值,表示只要BLE设备可用是否自动连接到它),和 BluetoothGattCallback调用。 mBluetoothGatt = device.connectGatt(this, false, mGattCallback); 连接到GATT服务端时,由BLE设备做主机,并返回一个BluetoothGatt实例,然后你可以使用这个实例来进行 GATT客户端操作。请求方(Android app)是GATT客户端。BluetoothGattCallback用于传递结果给用户,例如连接状态,以及任何进一步GATT客户端操作。 在这个例子中,这个BLE APP提供了一个activity(DeviceControlActivity)来连接,显示数据,显示该设备支持的GATT Services和Characteristics。根据用户的输入,这个activity与BluetoothLeService通信,通过 Android BLE API实现与BLE设备交互。 //通过BLE API服务端与BLE设备交互 public class BluetoothLeService extends Service { private final static String TAG = BluetoothLeService.class.getSimpleName(); private BluetoothManager mBluetoothManager; //蓝牙管理器 private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter; //蓝牙适配器 private String mBluetoothDeviceAddress; //蓝牙设备地址 private BluetoothGatt mBluetoothGatt; private int mConnectionState = STATE_DISCONNECTED; private static final int STATE_DISCONNECTED = 0; //设备无法连接 private static final int STATE_CONNECTING = 1; //设备正在连接状态 private static final int STATE_CONNECTED = 2; //设备连接完毕 public final static String ACTION_GATT_CONNECTED = "com.example.bluetooth.le.ACTION_GATT_CONNECTED"; public final static String ACTION_GATT_DISCONNECTED = "com.example.bluetooth.le.ACTION_GATT_DISCONNECTED"; public final static String ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED = "com.example.bluetooth.le.ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED"; public final static String ACTION_DATA_AVAILABLE = "com.example.bluetooth.le.ACTION_DATA_AVAILABLE"; public final static String EXTRA_DATA = "com.example.bluetooth.le.EXTRA_DATA"; public final static UUID UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT = UUID.fromString(SampleGattAttributes.HEART_RATE_MEASUREMENT); //通过BLE API的不同类型的回调方法 private final BluetoothGattCallback mGattCallback = new BluetoothGattCallback() { @Override public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status, int newState) {//当连接状态发生改变 String intentAction; if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {//当蓝牙设备已经连接 intentAction = ACTION_GATT_CONNECTED; mConnectionState = STATE_CONNECTED; broadcastUpdate(intentAction); Log.i(TAG, "Connected to GATT server."); Log.i(TAG, "Attempting to start Service discovery:" + mBluetoothGatt.discoverServices()); } else if (newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED) {//当设备无法连接 intentAction = ACTION_GATT_DISCONNECTED; mConnectionState = STATE_DISCONNECTED; Log.i(TAG, "Disconnected from GATT server."); broadcastUpdate(intentAction); } } @Override // 发现新服务端 public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) { if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) { broadcastUpdate(ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED); } else { Log.w(TAG, "onServicesDiscovered received: " + status); } } @Override // 读写特性 public void onCharacteristicRead(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteristic Characteristic, int status) { if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) { broadcastUpdate(ACTION_DATA_AVAILABLE, Characteristic); } } ... }; ... } 当一个特定的回调被触发的时候,它会调用相应的broadcastUpdate()辅助方法并且传递给它一个action。注意在该部分中的数据解析按照蓝牙心率测量配置文件规格进行。 private void broadcastUpdate(final String action) { final Intent intent = new Intent(action); sendBroadcast(intent); } private void broadcastUpdate(final String action, final BluetoothGattCharacteristic Characteristic) { final Intent intent = new Intent(action); // 这是心率测量配置文件。 if (UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT.equals(Characteristic.getUuid())) { int flag = Characteristic.getProperties(); int format = -1; if ((flag & 0x01) != 0) { format = BluetoothGattCharacteristic.FORMAT_UINT16; Log.d(TAG, "Heart rate format UINT16."); } else { format = BluetoothGattCharacteristic.FORMAT_UINT8; Log.d(TAG, "Heart rate format UINT8."); } final int heartRate = Characteristic.getIntValue(format, 1); Log.d(TAG, String.format("Received heart rate: %d", heartRate)); intent.putExtra(EXTRA_DATA, String.valueOf(heartRate)); } else { // 对于所有其他的配置文件,用十六进制格式写数据 final byte[] data = Characteristic.getValue(); if (data != null && data.length > 0) { final StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(data.length); for(byte byteChar : data) stringBuilder.append(String.format("%02X ", byteChar)); intent.putExtra(EXTRA_DATA, new String(data) + "\n" + stringBuilder.toString()); } } sendBroadcast(intent); } 返回DeviceControlActivity, 这些事件由一个BroadcastReceiver来处理: // 通过服务控制不同的事件 // ACTION_GATT_CONNECTED: 连接到GATT服务端 // ACTION_GATT_DISCONNECTED: 未连接GATT服务端. // ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED: 未发现GATT服务. // ACTION_DATA_AVAILABLE: 接受来自设备的数据,可以通过读或通知操作获得。 private final BroadcastReceiver mGattUpdateReceiver = new BroadcastReceiver() { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { final String action = intent.getAction(); if (BluetoothLeService.ACTION_GATT_CONNECTED.equals(action)) { mConnected = true; updateConnectionState(R.string.connected); invalidateOptionsMenu(); } else if (BluetoothLeService.ACTION_GATT_DISCONNECTED.equals(action)) { mConnected = false; updateConnectionState(R.string.disconnected); invalidateOptionsMenu(); clearUI(); } else if (BluetoothLeService. ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED.equals(action)) { // 在用户接口上展示所有的Services and Characteristics displayGattServices(mBluetoothLeService.getSupportedGattServices()); } else if (BluetoothLeService.ACTION_DATA_AVAILABLE.equals(action)) { displayData(intent.getStringExtra(BluetoothLeService.EXTRA_DATA)); } } }; 关闭客户端App当你的app完成BLE设备的使用后,应该调用close( ),系统可以合理释放占用资源。 public void close() { if (mBluetoothGatt == null) { return; } mBluetoothGatt.close(); mBluetoothGatt = null; }
