7768|11
9790
24
差分ADC驱动器ADA4940可以这样使用吗? [复制链接]
图1是ADA4940差分ADC驱动器的典型参考电路
图2是LTC6362差分ADC驱动器的典型参考电路
图3是LTC6362配置为高输入阻抗时的单端转差分电路
我在ADA4940的数据手册里没有发现类似图3的参考电路(都是有反馈电阻的)
请问ADA4940可以参照图3的接法(像图4那样)使用吗?
ADA4940数据手册
http://www.analog.com/media/cn/t ... 940-1_4940-2_cn.pdf
此帖出自模拟电子论坛
不能说“都”,器件内电路才是决定性因素,至少要做实验确定。  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:15
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1377
VCM得接中点电压吧。
此帖出自模拟电子论坛
139
器件手册声明可以这么用,那就可以这么用。
此帖出自模拟电子论坛
LTC6362的手册里有这样的参考电路(图3) 我在ADA4940的手册里没有找到 因为ADA4940和LTC6362是同样功能的放大器 想知道ADA4940是不是可以像LTC6362(图3)那样使用 我对放大器的认识刚刚入门 下接画板测试成本  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:40
4177
建议虾哥参考下《你好,放大器》这本书呢,这本书中有对放大器的layout有说明的,这个您可以参考下呢。
西安交大知名教授杨建国最新力作——《你好,放大器》.pdf (8.98 MB, 下载次数: 88)
PS:虾哥如果得到有用的参考价值了,赏几个芯币给小弟,O(∩_∩)O哈哈~
此帖出自模拟电子论坛
你好放大器以前看过了,没注意到对这种放大器的说明  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:37
9790
24
我在ADA4940的手册里没有找到
我对放大器的认识刚刚入门
下接画板测试成本太高
即使做出来了也不好评估是否符合设计要求
chunyang老大,有什么办法能让我先验证一下这个电路吗?
此帖出自模拟电子论坛
那就不好说了,因为不同型号的器件即使功能类似,但内电路不同,那就未必能这么用了。一切以器件手册为准,这是原则。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:20
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9790
24
此帖出自模拟电子论坛
里面我记得有layout的一些指导,您看看呢  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:19
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
139
我在ADA4940的手册里没有找到
因为ADA4940和LTC6362是同样功 ...
此帖出自模拟电子论坛
139
除器件手册外,应用指南也是设计参考,只要原厂给出类似的应用,不论在哪儿,都是一定可以的。当然,做实验确定也是个办法,但一般不建议超出原厂建议的应用范围。一般而言,差分运放应该可以用作单端输入的。
此帖出自模拟电子论坛
我在ADI的另一款高速差分放大器AD8132的数据手册里找到这样一句话 是不是ADA4940这样的差分ADC同样都可以这么用呢 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/AD8132_cn.pdf 无电阻  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:00
好的 我再查一下ADA4940的相关资料看看 Multisim 12.0没有他的仿真模型 不行我再下一个ADIsimPE仿真一下试试  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:52
9790
24
chunyang 发表于 2016-1-15 11:23
除器件手册外,应用指南也是设计参考,只要原厂给出类似的应用,不论在哪儿,都是一定可以的。当然,做实验 ...
好的
我再查一下ADA4940的相关资料看看
此帖出自模拟电子论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
4177
此帖出自模拟电子论坛
9790
24
http://www.analog.com/media/cn/t ... heets/AD8132_cn.pdf
无电阻差分放大器(高输入阻抗反相放大器)
最简单的可行闭环电路不需要任何电阻,如图70所示。在
此电路中,β1等于0,而β2等于1。增益等于2。
要计算增益,更为直观的方法是通过简单检验。+OUT连
接到−IN,后者电压在平衡条件下等于+IN处电压。因此,
+VOUT等于VIN,且此路径中增益为1。受共模约束影响,
−OUT必须在与+OUT相反的方向上摆动,其效应就是造
成输出信号倍增,因此会产生大小为2的增益。
该电路可以提供一种有用的功能,即高输入阻抗反相器。
如果忽略+OUT,则增益为1,从+IN至−OUT形成高输入
阻抗放大器。除非使用另一放大器进行缓冲,大多数常规
运算放大器反相器的阻抗都相对较低。
假设VOCM为中间电源电压。因为仍存在+VOUT必须等于VIN
的限制,改变VOCM电压不会改变+VOUT(等于VIN)。因此,
改变VOCM的效应必然呈现在−OUT处。
例如,如果VOCM升高1 V,则−VOUT一定会增加2 V。这使
VOUT, cm也增加1 V,因为它定义为两个差分输出电压的平均
值。这意味着从VOCM至差分输出的增益为2。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
139
是不是ADA4940这样的差分ADC同样都可 ...
此帖出自模拟电子论坛
