6403|10
9798
24
高手们进来看看,差分ADC的分压电阻可以这样画吗? [复制链接]
ADC支持输入±2.5V输入
在保证差分输入的情况下
想实现0~500V的宽电压的输入
档位可选(S1,S2,S3开关)
如果不考虑ADC的输入电阻和过压保护
可以使用下图的这种方法吗?
@jackfrost
是的,这样开关接触不良时,不会使ADC过压。 而万用表里的档位切换电路更科学  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:25
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1658
理论上来说,不考虑ADC的输入电阻和过压保护,完全可以
但是实际中这么用风险很大啊,建议500k(或者一个类似的值)直接接入,其他小的阻值通过并联获得,这样至少可以减小开关过程中出现的过压风险
谢谢 你的建议非常有用 只是如果我直接把S1去掉 这样又会使分压比例发生变化 如果能确保开关的切换时间在一定范围内 在ADC的输入处并联相应的电容能解决这个问题吧 或者ADC内部的钳位二极管(如果有的话  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:59
裸片初长成(高级)
最典型的万用表,它的分压电阻及开关的接法很科学,楼主可以参照一下。
你说完以后我看了一些高位表的电路图 他们的设计肯定有他的道理 我看的资料里多数都不是差分输入 这样后有的电路可能会更复杂  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:02
9798
24
但是实际中这么用风险很大啊,建议500k(或者一 ...
谢谢
你的建议非常有用
只是如果我直接把S1去掉
这样又会使分压比例发生变化
如果能确保开关的切换时间在一定范围内
或者ADC内部的钳位二极管(如果有的话,回头我再看下)估计也能应付这种变化
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9798
24
你说完以后我看了一些高位表的电路图
他们的设计肯定有他的道理
我看的资料里多数都不是差分输入
这样后有的电路可能会更复杂
-----------我是说开关的设计。 万用表的档位开关的设计是很科学的,在档位切换时,即是开关不接触时(换档时常常发生的),向后边送出的电压也不是突然升高而烧坏后面的元器件。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:37
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
裸片初长成(高级)
littleshrimp 发表于 2016-1-15 11:02
你说完以后我看了一些高位表的电路图
他们的设计肯定有他的道理
我看的资料里多数都不是差分输入
这 ...
看过一些万用表的分压网络,一搬是输入端对地直接9M、900K、90K、10K串联 输入电压不会在开关动作时影响后级电路 类似2楼说的把S1直连,500K直接接入 不知道我做的这种“全差分”的输入形式和这些现成的方案相  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:04
9798
24
万用表的档位开关的设计是很科学的,在档位切换时,即是开关不接触时 ...
输入电压不会在开关动作时影响后级电路
不知道我做的这种“全差分”的输入形式和这些现成的方案相比有哪些不足
(分压电阻数量会增加是一方面)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
裸片初长成(高级)
我没有说具体接多大的电阻,只是说,楼主的开关设计不太合理,即在开关接触不良时,ADC将承受整个的输入电压。
你可以这样改一下:
你的意思,是不是这样画? [attachimg]228053[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:11
9798
24
dontium 发表于 2016-1-15 17:20
我没有说具体接多大的电阻,只是说,楼主的开关设计不太合理,即在开关接触不良时,ADC将承受整个的输入电 ...
你的意思,是不是这样画?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
裸片初长成(高级)
而万用表里的档位切换电路更科学
这样做分压比例也更好控制 我准备再增加一种1:1的输入 想这样画利用ADC的内部钳位二极管保护 [attachimg]228070[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:31
9798
24
而万用表里的档位切换电路更科学
这样做分压比例也更好控制
我准备再增加一种1:1的输入
想这样画利用ADC的内部钳位二极管保护
Input pins are diode-clamped to the power supply rails. Limit the input current to 10 mA or less if the analog input voltage exceeds
VAVDD + 0.3 V or is below VAVSS – 0.3 V, or if the digital input voltage exceeds VDVDD + 0.3 V or is below VDGND – 0.3 V.
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
