1185|0
单向射频2.4G方案 [复制链接]
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片
SI24R2
n 工作在 2.4GHz ISM 频段
n 调制方式: GFSK/FSK
n 数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps
n 500nA
n 快速启动时间: ≤ 130uS
n 内部集成高 PSRR LDO
n 宽电源电压范围: 1.9-3.6V
n 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
n 低成本晶振: 16MHz± 60ppm
n 最高发射功率: 7dBm
n 发射电流(2Mbps): 13.5mA( 0dBm)
n 最高 10MHz 四线 SPI 接口
n 发射数据硬件中断输出
n 极少外围器件, 降低系统应用成本
n QFN20 封装或 COB 封装
n 软硬件完全兼容 NRF24L01+发射功能
应用范围
无线遥控、体感设备
有源 RFID、
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
