3982|4
ccs4.0/5.3/6.0用XDS100USB烧程序到F28027无法连接 [复制链接]
ccs4.0 5.3 6.0都试过  用XDS100USB烧程序到F28027无法连接 跪求解答!!!
也碰到过这个问题,解决办法一般是换板子测试  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:41
裸片初长成(高级)
C2000入门的帖子很多,搜索一下。
2700
确认板子有没有问题,可以换个板子试试
667
