6358|5
125
DSP28335突然间变很烫 [复制链接]
DSP28335用了一阵子后,有一天突然间发现发烫,断电时测量3.3V和地之间的接近电阻为零,上电后测量3.3V电压正常输出,是不是我的DSP内部无缘无故烧掉了?
玩过一段时间28335和cpld的组合,dsp也是上电很烫,原因是cpld管脚配置有问题,导致dsp的io和电源形成低阻通路,楼主可查查看。  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:57
667
这是什么情况。。
断电都短路了。。上电电流很大的吧。。
上电电流应该是很大了,5V电源都带不动了,就剩4.7V,是不是DSP烧坏了?只有换芯片一条途径了吧?  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:10
125
nemo1991 发表于 2015-12-25 15:40
这是什么情况。。
断电都短路了。。上电电流很大的吧。。
986
MCU很怕静电,没有作好防静电,很容易就烧了,要么软件输出IO信号把什么地方给短路了
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
3415
我这个一开始是正常工作的,只是有一天测试的时候突然出问题了,我是用DSP控制DDS扫频。  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:40
125
ljj3166 发表于 2015-12-27 10:57
玩过一段时间28335和cpld的组合,dsp也是上电很烫,原因是cpld管脚配置有问题,导致dsp的io和电源形成低阻 ...
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
