超级版主
21
duyj 发表于 2015-12-25 09:10
他应该是饱和吧,没有直流偏置仿真也有结果的。如果那个反馈电阻改小点,直接测U1A输出是有正弦数值的
反馈电阻改小,仿真开始时输出端会有波形,这是因为运算放大器尚未饱和,偏置电流还在为输入端电容C3充电。过一段时间,C3充电到一定程度,运放即进入饱和。
即使第一级运放接成跟随器(反馈电阻为零)也是如此。
此帖出自模拟电子论坛
22
maychang 发表于 2015-12-25 11:14
把“书上的同相比例运算电路”用copy屏幕的方法贴出来。如果和首帖图运放同相输入端完全一样,我赔你一块 ...
不是不是,老师误会我了,我是说一级的同相比例放大电路 二级的我真不知道怎么接。。
此帖出自模拟电子论坛
23
涛声依旧00 发表于 2015-12-25 09:55
我查了一下,LM358的增益带宽积是0.7MHz,输入共模电压范围为0到Vcc-1.5
若没有直流偏置,你是正弦波, ...
这个图就是24KHZ的方波,我用这个方波作为输入信号给LM358同相端,发现波型变了点,幅值没大反而小了
此帖出自模拟电子论坛
