2933|1
2812 SCI FIFO接收深度设置 [复制链接]
部分接收到的为7Byte,但也有不定长的,如9Byte,设置FIFO深度7,那么当上位机发送9个byte时,剩下2个byte怎么去读取? 前7个是中断,剩下2个BYTE就不知道怎么去读了。各位大大有什么招吗?
直接不用fifo。。。 不然到不了设定的level,不能触发相应中断。  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:45
667
直接不用fifo。。。
