3806|3
67
msp430单片机中如何设计50Hz陷波器? [复制链接]
msp430前面的ADC采样率大概是300KHz,采样后的数据进入430单片机进行数据处理,但要先滤去50Hz工频干扰,求参考代码
#ifndef CNTL_2P2Z_F_H_ #define CNTL_2P2Z_F_H_ //*********** Structure Definition ********// // Second order control law using an IIR filter structure with programmable output saturation. // This macro uses CNTL_2P2Z_F structures to store coefficients & internal values. // The structures should be initialized with the supplied CNTL_2P2Z_F_INIT macro. // Within the structure the Max & Min parameters are the output bounds where as the IMin parameter // is used for saturating the lower bound while keeping an internal history.  The IMin parameter // should not be lower than -0.9. typedef struct {         // Coefficients         float32 Coeff_B2;         float32 Coeff_B1;         float32 Coeff_B0;         float32 Coeff_A2;         float32 Coeff_A1;         // Output saturation limits         float32 Max;         float32 IMin;         float32 Min; } CNTL_2P2Z_F_COEFFS; typedef struct {         float32 Out1;         float32 Out2;         // Internal values         float32 Errn;         float32 Errn1;         float32 Errn2;         // Inputs         float32 Ref;         float32 Fdbk;         // Output values         float32 Out; } CNTL_2P2Z_F_VARS; //*********** Macro Definition ***********// #define CNTL_2P2Z_F_MACRO(v, k)        \         /* Calculate error */        \         k.Errn = k.Ref - k.Fdbk;        \         k.Out = (v.Coeff_A2*k.Out2) + (v.Coeff_A1 *k.Out1) + (v.Coeff_B2 *k.Errn2)                                \                                         + (v.Coeff_B1 * k.Errn1) + (v.Coeff_B0 * k.Errn);                                                \         /* Update error values */        \         k.Errn2 = k.Errn1;        \         k.Errn1 = k.Errn;        \         /* Determine new output */        \         k.Out = (k.Out < v.Max) ? k.Out : v.Max;        \         k.Out = (k.Out > v.IMin) ? k.Out : v.IMin;        \         /* Store outputs */        \         k.Out2 = k.Out1;        \         k.Out1 = k.Out;        \         /* Saturated output */        \         k.Out = ((k.Out > v.Min) ? k.Out : v.Min); #endif /* CNTL_2P2Z_F_H_ */ 复制代码我用的代码是这样的,来自TI的control SUITE的Solar LIB。 用下面的宏定义函数就可以了。两个结构体一个放了波波器的值一个放滤波参数。用之前记得两个结构体都初始化一下。 然后滤波器参数用MATLAB的fdatool生成一下就可以了。楼主可以试试看。   详情 回复 发表于 2015-12-22 16:54
1193
木有参考代码,感觉你这是软件滤波的范畴,话说你都已经300k了,还在乎那点50Hz的干扰么?
其实我要对ADC采下来的点作平均,得到直流偏置的大小,相当于得到0频率处的值,不知道50Hz的干扰会不会有影响。  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:21
215
  1. #ifndef CNTL_2P2Z_F_H_
  2. #define CNTL_2P2Z_F_H_
  3. //*********** Structure Definition ********//
  4. // Second order control law using an IIR filter structure with programmable output saturation.
  5. // This macro uses CNTL_2P2Z_F structures to store coefficients & internal values.
  6. // The structures should be initialized with the supplied CNTL_2P2Z_F_INIT macro.
  7. // Within the structure the Max & Min parameters are the output bounds where as the IMin parameter
  8. // is used for saturating the lower bound while keeping an internal history.  The IMin parameter
  9. // should not be lower than -0.9.
  10. typedef struct {
  11.         // Coefficients
  12.         float32 Coeff_B2;
  13.         float32 Coeff_B1;
  14.         float32 Coeff_B0;
  15.         float32 Coeff_A2;
  16.         float32 Coeff_A1;
  17.         // Output saturation limits
  18.         float32 Max;
  19.         float32 IMin;
  20.         float32 Min;
  21. } CNTL_2P2Z_F_COEFFS;
  22. typedef struct {
  23.         float32 Out1;
  24.         float32 Out2;
  25.         // Internal values
  26.         float32 Errn;
  27.         float32 Errn1;
  28.         float32 Errn2;
  29.         // Inputs
  30.         float32 Ref;
  31.         float32 Fdbk;
  32.         // Output values
  33.         float32 Out;
  34. } CNTL_2P2Z_F_VARS;
  35. //*********** Macro Definition ***********//
  36. #define CNTL_2P2Z_F_MACRO(v, k)        \
  37.         /* Calculate error */        \
  38.         k.Errn = k.Ref - k.Fdbk;        \
  39.         k.Out = (v.Coeff_A2*k.Out2) + (v.Coeff_A1 *k.Out1) + (v.Coeff_B2 *k.Errn2)                                \
  40.                                         + (v.Coeff_B1 * k.Errn1) + (v.Coeff_B0 * k.Errn);                                                \
  41.         /* Update error values */        \
  42.         k.Errn2 = k.Errn1;        \
  43.         k.Errn1 = k.Errn;        \
  44.         /* Determine new output */        \
  45.         k.Out = (k.Out < v.Max) ? k.Out : v.Max;        \
  46.         k.Out = (k.Out > v.IMin) ? k.Out : v.IMin;        \
  47.         /* Store outputs */        \
  48.         k.Out2 = k.Out1;        \
  49.         k.Out1 = k.Out;        \
  50.         /* Saturated output */        \
  51.         k.Out = ((k.Out > v.Min) ? k.Out : v.Min);
  52. #endif /* CNTL_2P2Z_F_H_ */
复制代码
67
快来报名!
