2131|3
求助:MSP430 每次不while(1)循环,执行到特殊位置卡死,... [复制链接]
如图,
郁闷,为何会执行到这个地方,换了个片子也是。
用的672x
  1. void main( void )
  2. {
  3.   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  4.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  5.   __disable_interrupt();
  6.   ClkInit();
  7.   P4SEL &= ~BIT1; P4DIR |= BIT1;   //蜂鸣器控制脚
  8.   Timer2_A2_Init();
  9. __enable_interrupt();
  10. while(1)
  11. {
  12.     if( Button_Scan(1) == 1 )
  13.     {
  14.      P4OUT |= BIT1;
  15.       _delay_ms(50);
  16.     }
  17.     else
  18.     {
  19.        P4OUT &= ~BIT1;
  20.     }
  21.
  22. }
  23. }
  24. void main( void )
  25. {
  26.   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  27.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  28.   __disable_interrupt();
  29.   ClkInit();
  30.   P4SEL &= ~BIT1; P4DIR |= BIT1;   //蜂鸣器控制脚
  31.   Timer2_A2_Init();
  32. __enable_interrupt();
  33. while(1)
  34. {
  35.     if( Button_Scan(1) == 1 )
  36.     {
  37.      P4OUT |= BIT1;
  38.       _delay_ms(50);
  39.     }
  40.     else
  41.     {
  42.        P4OUT &= ~BIT1;
  43.     }
  44.
  45. }
  46. }
复制代码
没看懂卡哪了?  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:26
  1. 定时器代码
  2. void Timer2_A2_Init(void)
  3. {
  4. TIMER2_A2->CCR0 = 409; //4096/10 = 100ms
  5. TIMER2_A2->CTL |= 0x01c2; //ACLK、32768/8=4096中断开启
  6. TIMER2_A2->CNT = 1; //定时器中的值,不能为0,
  7. TIMER2_A2->CCTL0 |= CCIE;
  8. TIMER2_A2->CTL |= 0x10; //Up mode
  9. }
  10. #pragma vector=TIMER2_A0_VECTOR
  11. __interrupt void TIMER2_A2_ISR(void)
  12. {
  13. P4OUT |= BIT1;
  14. }
复制代码
396
你确认中断定时器TA2.0不需要清除中断标志。根据截图,卡到那个位置,确实稀奇。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
2549
没看懂卡哪了?
