1.调试情况:
正弦波:正弦波不经过运放,可输出高达25Mhz的正弦波。
方波:受内部运放限制,能够输出5Mhz一下的方波;
三角波:可以输出10MHZ的方波;
连接运放后,使用的是OPA695,估计由于OPA是电流反馈型运算放大器,而且在这里是单端供电,因此在5MHZ以上,输出波形会出现失真,这种失真主要是由单电源供电引起的,因此,在后续的调试中,我决定放弃使用这款运放,这样正弦波输出频率可以达到25MHZ,后续用户可以根据自己的实际工程,进行幅度控制,滤波等。
具体的波形稍后补充,关于实物图,大家可以看我们组长youki12345的总结贴。
2.经验总结
2015年11月30日------------------
焊接情况:
2015年11月29日下午收到购买的电阻等器件,即刻开始焊接。
晚上10点焊接完成,虚焊检测等,错误补正都完成。
我的焊接:
R31 100Ω
R32 330Ω
错误之处:
将R35 空置!!
补救方法:将原来 R35连接到,R37和R30 左侧。
其他均按照标称的值进行。
C25应该是封装较大的坦电容(极性的),不过这里用一个较大的非极性电容也行。
准备2015年11月30日进行初次调试。
调试情况总结:
R31 100Ω
R32 330Ω
放大倍数过大的时候,会出现顶部失真,原因是:我们采用的是直流耦合,有直流分量;
基本波形良好,750khz,毫无压力。
三角波和方波调试过程中,需要把C19去掉!
2015年12月1日------------------调试总结
焊接情况:
我的焊接:
R31 100Ω
R32 330Ω
错误之处:
将R35 空置!!
file:///C:/Users/jingjie/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
其他均按照标称的值进行。
调试情况总结:
R31 100Ω
R32 330Ω
基本波形良好,750khz,毫无压力。
测试波形由 组内队友提供,在此表示感谢。
