8462|10
TPS61197驱动问题 [复制链接]
TPS61197的GDRV没有波形,升不了电压,请大侠们帮忙看看,谢谢。
驱动板.pdf
95.63 KB, 下载次数: 24
此帖出自LED专区论坛
不知道楼主问题解决了没,你这种情况很可能是电感饱和,芯片进入保护了。还有储能电感并联是几个意思,很容易电流分配不均,饱和。电感串联还能接受,并联就不要了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:29
342
先帮楼主把图贴出
为什么升不压?
此帖出自LED专区论坛
342
GDRV是驱动外部开关MOS的
检查一下其他芯片工作是否正常,测试一下其他管脚
此帖出自LED专区论坛
VDD脚有电压,REF脚位和补偿脚位都没有电压,是怎么回事呢啊
此帖出自LED专区论坛
342
rff是调节软启动时间的,GDRV没有信号说明这个TPS61197肯定哪里保护,或者外围电路参数设置有误
要测一下分压电阻分给1脚的电压,是不是低输入保护
先把后面光源负载断开
此帖出自LED专区论坛
要测一下 ...
1脚的电压大约为1.6V,用示波器测试GDRV脚时,有一个几百毫伏的电压脉冲,时间很短。
此帖出自LED专区论坛
新作的板?还是维修的,, 要先检查输入电压是否正常,检查电路装配焊接,外围电路的电阻电容值是否正确,功率电感等, 另外,en是高有效,和PWM脚接在一起,何以这样 R117=200K说明是200K频率,有没呢  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:03
342
新作的板?还是维修的,,
由R117的值,知是200KHz频率,有没呢
此帖出自LED专区论坛
342
还有,EN引脚电压低压0.75V高于1.6V时软启动禁止,VIN引脚上的电压低于6.5V时,输出将关闭
检查一下外围电路,怀疑外电路有问题
此帖出自LED专区论坛
检查一下外围电 ...
EN引脚电压低压0.75V高于1.6V时软启动禁止?因该是高于1.6V软启动才启动吧。
此帖出自LED专区论坛
低于0.75不工作,高于1.6可软起 这是电路正常情况下  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:26
342
低于0.75不工作,高于1.6可软起
这是电路正常情况下
此帖出自LED专区论坛
66
此帖出自LED专区论坛
