11538|21
cam350 导入gerber文件时 提示out of memory [复制链接]
cam350 导入gerber文件时 提示out of memory.Document type is unknown.点击忽略后就变成第二张图片了
求大神指点 ,谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
这个格式的就直接点打开就行了。  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:45
2700
选择Auto Import
此帖出自PCB设计论坛
玉老板,这个gerber文件的格式一般是什么格式。我之前用过我记得是导入压缩文件的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:59
4177
根据提示看应该是您的Gerber的格式不对吧?您再检查下格式呢?
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
格式很多的[attachimg]224712[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:29
大神,我也是这么导进去的,但是出了这个out of memory提示后,软件就自动关了
就这一个PCB设计导出的gerber是这样,其它设计都没出过这个问题
此帖出自PCB设计论坛
我遇到过out of range ,你这种情况倒是没遇上过。是不是你的pcb有什么东西飞到板子远端了,特别是丝印这些东西,导致gerber导出来的位置信息很大,你还可以检查一下gerber的文件格式配置对了没,还有单位,英制和国  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:35
我有一个自己做的GERBER导入通用模板,其它的文件导出都没问题的呀,就这一个不知道是怎么回事
此帖出自PCB设计论坛
.cam格式的呀,C:\Documents and Settings\lenove\桌面
此帖出自PCB设计论坛
给忘记了,之前的公司在用。现在时间间隔有点长,所以给忘记了。我依稀记得之前是通过压缩包,像2楼那样ODB++导入。详细的操作,实在想不起来了。  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:16
4177
此帖出自PCB设计论坛
哦,是生成的GERBER文件格式吗?就是一般的.pho文件  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:30
2700
格式很多的
此帖出自PCB设计论坛
2700
就这一个PCB设计导出的ge ...
我遇到过out of range ,你这种情况倒是没遇上过。是不是你的pcb有什么东西飞到板子远端了,特别是丝印这些东西,导致gerber导出来的位置信息很大,你还可以检查一下gerber的文件格式配置对了没,还有单位,英制和国标还是有区别的
此帖出自PCB设计论坛
大神,我重新copy了一份到新的设计文档界面,但是也是同样的情况 而且,按HOME键的时候也只是显示我做的文件,光标也没飘远  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:28
4177
是的。老久没用了,都快忘记了。
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
@elvike说的对,可能你的geber文件的单位问题,先确认下你的gerber用的单位是mil还是mm,很可能你的单位是mil,但是我们一般用的时候是用mm的
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
设置单位同样是mm也一样  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:31
个人签名玩板看这里:
elvike 发表于 2015-12-16 16:35
我遇到过out of range ,你这种情况倒是没遇上过。是不是你的pcb有什么东西飞到板子远端了,特别是丝印这 ...
此帖出自PCB设计论坛
huaiqiao 发表于 2015-12-16 16:16
给忘记了,之前的公司在用。现在时间间隔有点长,所以给忘记了。我依稀记得之前是通过压缩包,像2楼那样O ...
此帖出自PCB设计论坛
是直接导入gerber的压缩包,里面有好多文件的。我现在忘的差不多了。以前就是看看gerber中元件的脚位  详情 回复 发表于 2015-12-17 12:34
我也是.pho的文件
此帖出自PCB设计论坛
okhxyyo 发表于 2015-12-16 16:42
@elvike说的对,可能你的geber文件的单位问题,先确认下你的gerber用的单位是mil还是mm,很可能你的单位 ...
设置单位同样是mm也一样
此帖出自PCB设计论坛
就是这次多了一个异形焊盘,会是这个原因吗?
此帖出自PCB设计论坛
那你就把文件发上来,让大家秀秀操作吧  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:39
4177
此帖出自PCB设计论坛
2700
那你就把文件发上来,让大家秀秀操作吧
此帖出自PCB设计论坛
好呀,大神能帮忙看下吗?留个邮箱呗,我转给你,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:51
elvike 发表于 2015-12-17 20:39
那你就把文件发上来,让大家秀秀操作吧
此帖出自PCB设计论坛
已经信息你了  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:23
