5215|8
316
同一个接线端不能有两个NetLabel标号? [复制链接]
同一个接线端不能有两个NetLabel标号?我放了两个标号,提示警告。如下图,请前辈指点。
此帖出自PCB设计论坛
可以把这两个网络名合成一个啊,中间用“_”之类的隔开下,然后在旁边备注说明下,反正实际连接上也是复用连接的,自己心里有数然后有记录就行了吧。  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:44
203
管理员
话说你为什么要放两个?
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
316
okhxyyo 发表于 2015-12-15 19:44
话说你为什么要放两个?
rxd txd 对应MSP430的p2.1 和 p2.2管脚,该管脚是复用的,我一开始用来作为串口接收发送,还需要把这两个引脚引出来,作为下载程序的接口。所以标了两个,但是编译,警告。望前辈提点。
此帖出自PCB设计论坛
316
话说你为什么要放两个?
好吧,还是都标称一个吧,本来是为了方便看的,看样AD规则不允许。
此帖出自PCB设计论坛
24
可以放两个,但是生成网表时只会留下一个。
此帖出自PCB设计论坛
340
同意5楼的说法,理论上可以放很多标示,但网络标号只是唯一。标示只是理解原理图的方便
此帖出自PCB设计论坛
4177
可以的,这个在原理图是有两个,在pcb中只有一条网咯的。楼主试试就知道了。
此帖出自PCB设计论坛
237
你要是觉得这样没错,你可以把这条规则设置成不警告就好了
快捷键 “C+O”
此帖出自PCB设计论坛
79
此帖出自PCB设计论坛
