2907|8
392
TI的mc3306a [复制链接]
我用ti 的mc3306a 这个电源ic,其中有一个公式我总是验证不正确,求解答。图中的Vsat是说的整流管5819的反向极限电压40v吗?如果按照图上所示的公式,计算出来差不多差别有10倍哦。哪里不对
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2015-12-14 17:25 编辑 当34063做输出大电路输出时,需要外接三极管,此三极管与内部达林顿管组成三级放大,当到达总饱和压降时内部损耗最大,此时的Vast约等于3个之和,也就是说没有外接三极管,就是指内部达林顿管  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:19
340
好像没有说清,是TI的的什么芯片,
TI有mc3306a? 5819是肖特基反向峰值40V没错。
看电路是个升压芯片电路
不知道哪个公式没有验证正确
Vout=1.25(1+R2/R1),R1=2.2K,R2=47K,这个公式按图中参数是正确
当然,现在我只是以这个IC的升压的公式来验证计算的正确性。上图也是升压的典型图和典型计算式  详情 回复 发表于 2015-12-13 23:38
392
qwqwqw2088 发表于 2015-12-13 23:17
好像没有说清,是TI的的什么芯片,
看电路是个升压芯片电 ...
电源IC ,我要做一个反向的15V电路,需要计算下输出电流,根据上面的图的计算公式,Rsc和Iout是有关系的,也和Vsat有关系,但是如果是以Vsat=40的话,就算不出来Iout=175mA
输出电流与占空比有关 请问这个是TI的哪款芯片,,好像没有mc3306a啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:37
392
好像没有说清,是TI的的什么芯片,
看电路是个升压芯片电 ...
340
麻袋 发表于 2015-12-13 23:37
电源IC ,我要做一个反向的15V电路,需要计算下输出电流,根据上面的图的计算公式,Rsc和Iout是有关系的 ...
输出电流与占空比有关
,少打了一个3 MC33063A. http://www.ti.com.cn/product/cn/mc33063a?keyMatch=mc33063&tisearch=Search-CN-Everything datasheet上所示的。Rsc=0.3/Ipk。 Ipk=2Iout(ton/toff +1)。Ton/Toff 里  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:17
392
qwqwqw2088 发表于 2015-12-14 10:37
输出电流与占空比有关
,少打了一个3    MC33063A.
查看详情
  datasheet上所示的。Rsc=0.3/Ipk。 Ipk=2Iout(ton/toff  +1)。Ton/Toff 里面的计算公式,就在上图所示,没理解Vsat是哪个参数。Vf应该是指1N5819的电压降。如果Vsat理解成反向极限电压40V,那计算出来就根本不对哦。
Vsat应该是指内部达林顿管的饱和压降  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:00
340
麻袋 发表于 2015-12-14 15:17
,少打了一个3    MC33063A.
查看详情 ...
Vsat应该是指内部达林顿管的饱和压降,不知道对否
如果是内部的,那他为什么写是需要用户自己确定的参数。 The user must determine the following desired parameters: Vsat = Saturation voltage of the output switch  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:05
392
qwqwqw2088 发表于 2015-12-14 17:00
Vsat应该是指内部达林顿管的饱和压降
当34063做输出大电路输出时,需要外接三极管,此三极管与内部达林顿管组成三级放大,当到达总饱和压降时内部损耗最大,此时的Vast约等于3V  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:19
340
The user must determine the followin ...
