13549|10
46
STM32的5v继电器驱动电路 [复制链接]
使用这个电路  继电器不工作,STM32的io电压3.3v,怎样解决这个问题呢
继电器驱动电路
继电器驱动电路
此帖出自stm32/stm8论坛
i/o配置是否正确,另外电阻分压,基极电流多大,电流太小处于放大区,而不是饱和导通  详情 回复 发表于 2016-3-29 20:52
2700
继电器的线圈电压是多少v的,VCC是多少v,检查下电路。
此帖出自stm32/stm8论坛
46
是+5v的,我直接接开发板上的 3.3v可以工作,使用io口控制时就不行了
此帖出自stm32/stm8论坛
46
为了测试,我给的高电平,所以很奇怪
此帖出自stm32/stm8论坛
测一下IO出来的电压,还有三极管基极的电压看看  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:24
4008
你那个三极管没有完全导通需要开漏上拉到12V
此帖出自stm32/stm8论坛
2700
小熊怪物 发表于 2015-12-13 15:34
为了测试,我给的高电平,所以很奇怪
此帖出自stm32/stm8论坛
138
加大对地电阻 减少io口出来所传串的电阻
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名 与时间赛跑
46
开漏上拉?
此帖出自stm32/stm8论坛
是啊,你基极最多5V,三极管处于放大区而不是饱和区,三级管处于半开的状态。  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:24
4008
基极得到12V左右才能正常。
此帖出自stm32/stm8论坛
3471
两个电阻的阻值,分别是多少呢。再测量一下,基极,和集电极的电压。io输出脉冲啊,持续的电平信号试过吗
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
