846
21
这个东西不错,敢问楼主价格多少?还有精度如何?都是什么材质的零件?关注关注
关于精度的问题 已近重新编辑了一楼帖子 可以参考一下  详情 回复 发表于 2015-12-15 01:53
精度的测试结果在今晚凌晨左右或者明天会发出来 第一批参与者的机器零件为2020铝合金+PLA打印件 价格核算中 预计不超过700块 当然 第一批参与者需要进行筛选 比如必须要热爱DIY有分享精神 积极参加EE论坛的活动  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:02
342
22
不错,支持,每个零件都有EEWorld DIY专用,也够细心了
基本上大个的零件都会有的 太小的零件 比如底板固定件 这个可能只刻有【EE】两个字了  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:04
23
支持制作,支持原创,支持支持
1005
24
坚决支持楼主
446
不是很懂,打印出来的零件用于什么场合的?
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
26
cardin6 发表于 2015-12-13 18:13
大跨度打印时  层厚大于0.2mm  有可能会出现少量细丝  需要打印完成后手工摘除  但不影响成品效果
当 ...
好的,太感谢了,很有兴趣
已近重新编辑了一楼 如果有兴趣参与的话 可以跟帖先报个名 但要符合要求哟 名额现在还有4个  详情 回复 发表于 2015-12-15 01:54
个人签名世间万物皆系于一键之上~
603
27
我想参与,先求报价,然后回家商量商量
第一批参与者需要符合一些要求 详见帖子第一篇 少量些零件还在调整中 价格预计不超过800 甚至更低 我自己的理想价格是准备在500-600样子 但需要重新设计驱动板 现成的2560驱动板发现有几个小问题  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:07
2710
28
精度的测试结果在今晚凌晨左右或者明天会发出来 第一批参与者的机器零件为2020铝合金+PLA打印件  价格核算中  预计不超过700块  当然 第一批参与者需要进行筛选  比如必须要热爱DIY有分享精神 积极参加EE论坛的活动 有一定的电子电路相关经验  这些在帖子第一楼就有说的哈
2710
29
2710
sjtitr 发表于 2015-12-14 10:53
我想参与,先求报价,然后回家商量商量
1304
31
关注
336
32
支持,持续关注
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
5970
33
我要参与 我符合要求
我有电子基础,我热爱DIY
哈哈 你肯定符合要求了 予以通过 晚点的时候我会把首页一楼重新编辑 列出更多的参数等 第一批参与者只有5个名额  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:16
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
5970
34
我要参与 我符合要求
我有电子基础,我热爱DIY
2710
chenzhufly 发表于 2015-12-14 15:25
我要参与 我符合要求
我有电子基础,我热爱DIY
哈哈  你肯定符合要求了  予以通过
第一批参与者只有5个名额
6419
36
支持支持,给楼主赞一个
个人签名training
3415
37
我要参与
我有电子基础,我热爱DIY
哦?当真要参与么?不是在逗我玩吧。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 01:12
So TM what......?
2710
38
ljj3166 发表于 2015-12-15 00:43
我要参与
我有电子基础,我热爱DIY
必须参加,这么好的东西 求准入 不过没接触过这个,请视我为一个学习者  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:57
2710
39
2710
07611128 发表于 2015-12-14 09:07
好的,太感谢了,很有兴趣
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
