6475|9
求助,如何配置msp430f5529串口收发的寄存器 [复制链接]
        P3SEL = BIT3 + BIT4;          //设置管脚为第二功能
        UCA0CTL1 |= UCSWRST;      //8位数据,1位停止位,奇校验
        UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;               //选择UCLK = ACLK
        UCA0BR0 = 0x3;                  //设置波特率9600bit/s
        UCA0BR1 = 0;
        UCA0MCTL1 = UCBRS_3+UCBRF_0;
        UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
                      //这里需要打开模块USART0吗?如果需要的话,是怎么配置呢?
        UCA0IE |= UCRXIE ;                        //打开USART0接收中断
之前使用串口调试助手的时候就不能工作,板子是TI官方的评估板。程序编译没有问题,我在想是不是这一块出现问题了,急求,谢谢!
正在学习电子电路设计与制作,好资料,学习了,感谢分享。   详情 回复 发表于 2024-10-18 10:19
推荐
#include
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P3SEL = BIT3+BIT4;
  UCA0CTL1|=UCSWRST;
  UCA0CTL1|=UCSSEL_1;
  UCA0BR0=0X03;
  UCA0BR1=0X00;
  UCA0MCTL=UCBRS_3+UCBRF_0;
  UCA0CTL1&=~UCSWRST;
  UCA0IE|=UCRXIE;
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA0IV,14))
    case 0: break;
    case 2:
      while((!UCA0IFG&UCTXIFG));
      UCA0TXBUF=UCA0RXBUF;
      break;
    case 4:
      break;
    default: break;
只是之前的程序
#include   void main( void ) {   // Stop watchdog timer to prevent time out reset   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   P3SEL = BIT3+BIT4;   UCA0CTL1|=UCSWRST;   UCA0CTL1|=UCSSEL_1;   UCA0BR0=0X03;   UCA0BR1=0X00;   UCA0MCTL=UCBRS_3+UCBRF_0;   UCA0CTL1&=~UCSWRST;   UCA0IE|=UCRXIE;   __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); } #pragma vector=USCI_A0_VECTOR __interrupt void TIMER1_A1_ISR(void) {   switch(__even_in_range(UCA0IV,14))   {     case 0: break;     case 2:       while((!UCA0IFG&UCTXIFG));       UCA0TXBUF=UCA0RXBUF;       break;     case 4:       break;     default: break;   } }
难道是我忘点悬赏的原因吗毕竟新人,不知道这些规矩
793
                                                             帮顶
谢谢啦可我却只想着怎么解决问题呢  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:07
谢谢啦可我却只想着怎么解决问题呢
http://dev.ti.com/tirex/#/Package/MSPWare?link=MSPWare
这个链接挺好的!里面有很多配置的例程!不管是5529还是其他型号的,有需要的可以点进去下载!这个是官方的,应该是个不错的链接!
1193
不是没有悬赏的原因,而是你没描述清楚下面这两个问题:
1.使用的F5529评估板是哪一块板子,是那块红色的Launchpad吗?
2.你仅仅说程序不能工作,却没说具体的现象,粗略看程序并没有什么大的问题,至少在串口配置方面没啥问题。那么别人怎么知道具体是怎么个不能工作法,又该从哪方面去排查?
发现个小问题,中断向量是串口中断,中断服务程序的函数名却是定时器中断,在阅读程序的时候可能会造成误解。
2549
1.使用的F5529评估板是哪一块板子,是那块红色的L ...
