7657|8
108
【STM32F7设计大赛入侵者】进度贴:开启FPU进行图像处理 [复制链接]
折腾了那么久,终于有点好东西拿出来跟大家分享分享咯
1.确认编译器时候选择了FPU
2.勾选IAR自带的DSP库,不知道干嘛一定要用这个自带库,我在MDK测试都没有这么坑,(调了很久
3.添加宏定义__FPU_USED
__ICCARM__
__FPU_PRESENT
ARM_MATH_CM7
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
4.以下是DSP lib的定义,STM32F7属于小端单浮点型模式
5.添加代码,记得把DSP库的头文件路径加上
  1. #include "math.h"
  2. #include "arm_math.h"
  3. #define DELTA 0.0001f
  4. uint8_t sin_cos_test(float angle,uint32_t times,uint8_t mode)
  5. {
  6.   float sinx,cosx;
  7.   float result;
  8.   uint32_t i=0;
  9.   if(mode==0)
  10.   {
  11.     for(i=0;i<times;i++)
  12.     {
  13.       cosx=cosf(angle);      //不使用 DSP 优化的 sin,cos 函数
  14.       sinx=sinf(angle);
  15.       result=sinx*sinx+cosx*cosx; //计算结果应该等于 1
  16.       result=fabsf(result-1.0f); //对比与 1 的差值
  17.       if(result>DELTA)return 0XFF;//判断失败
  18.       angle+=0.001f;      //角度自增
  19.     }
  20.   }else
  21.   {
  22.     for(i=0;i<times;i++)
  23.     {
  24.       cosx=arm_cos_f32(angle);  //使用 DSP 优化的 sin,cos 函数
  25.       sinx=arm_sin_f32(angle);
  26.       result=sinx*sinx+cosx*cosx; //计算结果应该等于 1
  27.       result=fabsf(result-1.0f); //对比与 1 的差值
  28.       if(result>DELTA)return 0XFF;//判断失败
  29.       angle+=0.001f;      //角度自增
  30.     }
  31.   }
  32.   return 0;//任务完成
  33. }
  34. uint8_t timeout;//定时器溢出次数
  35. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  36. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  37. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  38. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  39. TIM_HandleTypeDef    TimHandle;
  40. void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
  41. {
  42.   /*##-1- Enable peripheral clock #################################*/
  43.   /* TIMx Peripheral clock enable */
  44.   __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
  45.
  46.   /*##-2- Configure the NVIC for TIMx ########################################*/
  47.   /* Set the TIMx priority */
  48.   HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 3, 0);
  49.   /* Enable the TIMx global Interrupt */
  50.   HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
  51. }
  52. void initTIM3(void)
  53. {
  54.   /* Compute the prescaler value to have TIMx counter clock equal to 10000 Hz */
  55.   /* Set TIMx instance */
  56.   TimHandle.Instance = TIM3;
  57.   /* Initialize TIMx peripheral as follows:
  58.        + Period = 10000 - 1
  59.        + Prescaler = ((SystemCoreClock / 2)/10000) - 1
  60.        + ClockDivision = 0
  61.        + Counter direction = Up
  62.   */
  63.   TimHandle.Init.Period            = 65535;
  64.   TimHandle.Init.Prescaler         = (uint32_t)(HAL_RCC_GetSysClockFreq() / 2) ;
  65.   TimHandle.Init.ClockDivision     = 0;
  66.   TimHandle.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
  67.   TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;
  68.   if (HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
  69.   {
  70.     /* Initialization Error */
  71.     Error_Handler();
  72.   }
  73.   /*##-2- Start the TIM Base generation in interrupt mode ####################*/
  74.   /* Start Channel1 */
  75.   if (HAL_TIM_Base_Start_IT(&TimHandle) != HAL_OK)
  76.   {
  77.     /* Starting Error */
  78.     Error_Handler();
  79.   }
  80. }
  81. /**
  82.   * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]  Main program
  83.   * @param  None
  84.   * @retval None
  85.   */
  86. int main(void)
  87. {
  88.   uint8_t res;
  89.   float time;
  90.   uint8_t buf[50];
  91.   /* Enable the CPU Cache */
  92.   CPU_CACHE_Enable();
  93.   /* STM32F7xx HAL library initialization:
  94.        - Configure the Flash ART accelerator on ITCM interface
  95.        - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
  96.        - Set NVIC Group Priority to 4
  97.        - Global MSP (MCU Support Package) initialization
  98.      */
  99.   HAL_Init();
  100.
  101.   /* Configure the system clock to 200 MHz */
  102.   SystemClock_Config();
  103.
  104.   /* Configure LED1 */
  105.   BSP_LED_Init(LED1);
  106.
  107.   /*##-1- Configure LCD ######################################################*/
  108.   LCD_Config();
  109.
  110.   /* Configure TAMPER Button */
  111.   BSP_PB_Init(BUTTON_TAMPER, BUTTON_MODE_GPIO);
  112.
  113.   BSP_LCD_Clear(LCD_COLOR_WHITE);
  114. //  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(8, (uint8_t*)"  Please insert SD Card                  ");
  115.   while(1)
  116.   {
  117.      initTIM3();
  118.      timeout=0;
  119.      res=sin_cos_test(PI/6,200000,0); //不使用DSP库
  120.      time=TIM3->CNT+(uint32_t)65536*timeout;
  121.      sprintf((char*)buf,"Runtime:%0.6fms",time/10);
  122.      if(0==res)
  123.      {
  124.        BSP_LCD_DisplayStringAtLine(1, (uint8_t*)"No Use DSP");
  125.        BSP_LCD_DisplayStringAtLine(2, (uint8_t*)buf);
  126.
  127.      }
  128.      else BSP_LCD_DisplayStringAtLine(8, (uint8_t*)"error");
  129.
  130.      initTIM3();
  131.      timeout=0;
  132.      res=sin_cos_test(PI/6,200000,1); //使用DSP库
  133.       time=TIM3->CNT+(uint32_t)65536*timeout;
  134.       sprintf((char*)buf,"Runtime:%0.6fms",time/10);
  135.       if(0==res)
  136.       {
  137.         BSP_LCD_DisplayStringAtLine(7, (uint8_t*)"Use DSP");
  138.         BSP_LCD_DisplayStringAtLine(8, (uint8_t*)buf);
  139.       }
  140.       else BSP_LCD_DisplayStringAtLine(8, (uint8_t*)"error");
  141.   }
  142. }
  143. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  144. {
  145.   timeout++;
  146.   BSP_LED_Toggle(LED1);
  147. }
  148. //部分代码参考,正点原子,如有侵权请联系删除
复制代码
运行结果:
没有使用硬件浮点运算的效果
使用硬件浮点运算的效果
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32F7里面也是单精度浮点,跑跑单精度浮点算法还是比较强大的,可以秒低端A系ARM了 不过相对于同频率cortex M4,提升不大。 在拥有FPU的情况下,再去想用定点计算替代浮点,一般也没有意义。  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:13
6107
楼主 顶一个 加油!
此帖出自stm32/stm8论坛
2057
支持一下
此帖出自stm32/stm8论坛
606
F7的怎么看起来挺卡的  F103的有人做的很流畅的
此帖出自stm32/stm8论坛
nmg
刚路过一个群,有一个大侠看到此帖云: “浮点数确实很花CPU时间,如果能通过移位实现 会快很多 之前做过一个项目,要求40us内发送一个数据(中断实现),用的是stm32f051c8,中断里有浮点运算,超过了40us,后  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:02
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
5263
239
管理员
刚路过一个群,有一个大侠看到此帖云:
之前做过一个项目,要求40us内发送一个数据(中断实现),用的是stm32f051c8,中断里有浮点运算,超过了40us,后面优化成移位运算才能达到要求
在浮点数后加f比不加f效率高些”
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
看来是我孤陋寡闻了  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:08
606
nmg 发表于 2015-12-9 11:02
刚路过一个群,有一个大侠看到此帖云:
之 ...
看来是我孤陋寡闻了
此帖出自stm32/stm8论坛
846
多谢楼主分享,也在学习FPU的部分,前来学习学习先,楼主加油加油了
此帖出自stm32/stm8论坛
750
论坛里再顶一次
此帖出自stm32/stm8论坛
要666
750
此帖出自stm32/stm8论坛
要666
