3228|6
267
【NUCLEO-F410RB】3.解决无法烧录程序问题,并驱动lcd12864 [复制链接]
       今天是一个奇怪的日子,我的jlink突然丢固件了,也就是变砖了,我没有自动升级。
其次,由于变砖,导致我用mdk无法烧录程序(一点开设置选项就卡死,任务管理器都无法关闭),所以我用stm32 utilities 烧录,硬是折腾死我了!!!!
居然是上位机软件问题。
解决办法,把jlink的usb拔掉,mdk5就能正常设置了,stlink能烧录,但是单独使用stm32 utilities 烧录任然不行!!!!!!!
既然能搞了,那就搞起来吧,花了一下午,驱动st7920,杠杠滴!!
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /* STM32F4xx HAL library initialization:
  4.   - Configure the Flash prefetch and Buffer caches
  5.   - Systick timer is configured by default as source of time base, but user
  6.   can eventually implement his proper time base source (a general purpose
  7.   timer for example or other time source), keeping in mind that Time base
  8.   duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and
  9.   handled in milliseconds basis.
  10.   - Low Level Initialization
  11.   */
  12.   HAL_Init();
  13.   SystemClock_Config(); /* Configure the system clock to 100 MHz */
  14.   BSP_LED_Init(LED2);
  15.   BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_GPIO);
  16.
  17.         LCD_Init();
  18.         BLK_ON;
  19.   LCD_Clear_GDRAM();
  20.
  21.     HAL_Delay(800);
  22.     LCD_Clear_DDRAM();
  23.
  24.   while (1)
  25.   {
  26.
  27.                 BSP_LED_Toggle(LED2);
  28.                 HAL_Delay(500);
  29.
  30.                  LCD_Clear_GDRAM();
  31.     ShowStringPos(1, 1,"ST7920 LCD");
  32.     ShowStringPos(2, 1,"TEST OK");
  33.
  34.
  35.   }
  36. }
复制代码
嘿嘿,看图:
很爽吧~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
nmg
你上传不了的话,give me  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:58
gitee/casy
267
源代码正在打包压缩
此帖出自stm32/stm8论坛
gitee/casy
267
源代码居然后一百多兆,汗~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
nmg
怎么这么大!!!!  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:40
gitee/casy
1158
caizhiwei 发表于 2015-12-6 19:31
源代码居然后一百多兆,汗~~~
怎么这么大!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
1706
如果出现是Device can not connect, 先复位后下载
此帖出自stm32/stm8论坛
5265
236
管理员
源代码居然后一百多兆,汗~~~
你上传不了的话,give me
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
嗯嗯,精简一下发到网盘  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:35
267
nmg 发表于 2015-12-7 09:58
你上传不了的话,give me
嗯嗯,精简一下发到网盘
此帖出自stm32/stm8论坛
gitee/casy
