3925|15
MSP430在DEBUG 环境下,各路串口正常工作,断电重启后不正常 [复制链接]
MSP430在DEBUG 环境下,各路串口都能正常的收发,断电重启后串口不能正常工作,只能往外发送,不能接受,但一直点击发送偶尔会发送出去,这是什么原因,哪位大神可以帮忙解读一下
一般地,参考datasheet和参考别人的一些电路都是没有问题的,pcb的文件有查看过吗  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:20
推荐
为什么DEBUG 时测试复位电压,正常工作时是1.9V左右,暂停或者复位后为3.3V
自己做的板子?  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:35
37
这个问题,只能用示波器捕捉下发送数据的波形,看数据有没有发送出去和发送的数据是否正确,如果没发送出去和发送的数据错误那肯定没有接收了
DEBUG 环境下,感觉这是一个主要因素,debug时候干嘛要断电,debug时候断电再连的时候,程序应该出现了一些bug吧,试试reset,然后看看
个人签名世间万物皆系于一键之上~
2549
自己做的板子?
是啊,不知道哪里出问题了,就是连接FET时在debug运行下测得1.9V,但只要在IAR上点击stop 或者点击复位按钮时就为3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:11
wingard 发表于 2015-12-1 16:13
这个问题,只能用示波器捕捉下发送数据的波形,看数据有没有发送出去和发送的数据是否正确,如果没发送出去 ...
用串口软件,断电重新启动后,串口软件上能正常打印输出的内容,但往单片机发送就不行了, 一直循环发送时会偶尔发送成功
07611128 发表于 2015-12-1 16:34
DEBUG 环境下,感觉这是一个主要因素,debug时候干嘛要断电,debug时候断电再连的时候,程序应该出现了一些 ...
我的意思可能没说明白,是在IAR的debug模式下,运行一切正常,离开IAR,将下载器也拿下来,给板子单独上电,就出现板子往外发数据正常,往板子内部发数据就不行了
用的是SBW模式下载,2根线下载  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:14
用的是SBW模式下载,2根线下载
和下载方式应该没关系,怀疑你的供电电路问题,仿真用的仿真器电源?  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:51
2549
画质饺子 发表于 2015-12-1 18:14
用的是SBW模式下载,2根线下载
是的,用的仿真器电源供电,同时板子电源也供电  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:54
3238
建议检查下硬件供电电路,以及共地问题
好的  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:55
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
wateras1 发表于 2015-12-1 20:47
建议检查下硬件供电电路,以及共地问题
好的
4177
如果是自己画的,当然先检查下你的pcb到底有没有问题。因为这个一不小心就会稍稍出点问题的。
1、如有条件的话,可以在正常模式下,和debug模式下,量测芯片的电压管脚的电压值是否正常。(重点看看你的这个情况出现的时候,那个电压不正常或根本就没有 )
2、当然有好板子更好了,可以与其对比的。
这个是电源输入设计  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:01
1、如有条件 ...
这个是电源输入设计
4177
画质饺子 发表于 2015-12-2 10:01
这个是电源输入设计
