4982|3
458
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表 [复制链接]
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来来自国际权威机构提供的数据:
线宽的单位是:Inch(1inch=2.54cm=25.4mm)1mil = 0.0254mm 10mil = 0.254mm
数据来源:MIL-STD-275 Printed Wiring for Electronic Equipment
在了解PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位,它与英寸和毫米的转换关系如下:
1 盎司 = 0.0014 英寸 = 0.0356 毫米(mm)= 35.6um
2 盎司 = 0.0028 英寸 = 0.0712 毫米(mm)= 71.2um
盎司是重量单位,之所以可以转化为毫米是因为pcb的敷铜厚度
是盎司/平方英寸"
可以利用PCB的温度阻抗计算软件计算 (计算线宽,电流,阻抗等)PCBTEMP
依次填入Location (External/Internal)导线在表面还是在FR-4板内部、Temp温度(Degree C)、Width线宽(Mil)、Thickness厚度(Oz/Mil),再点Solve即可求出通过的电流,也可以知道通过的电流,求线宽。非常方便。
PCB(PrintedCircuitBoard)材料介绍
1. 绕行覆铜板的介绍:
随着科学技术水平的高速发展,人们对电子装置的小型化、高精密性提出了越来越高的要求。用挠性覆铜箔层压板(以下简称“挠性覆铜板”)为材料制造出来的挠性印制电路在此方面正起着越来越重要的作用。挠性覆铜板是一种由金属导体材料和介电基片材料,通过胶粘剂粘结起来的复合材料。这种产品可以随意地卷绕成一个轴型而不会折断其中的金属导体或介电基片。对刚性覆铜板而言,即便是在很薄的情况下,当受外力弯曲时,其介电基体材料也很容易会产生破裂。
大多数挠性覆铜板的总厚度是小于0.4mm,通常在0.04-0.25mm厚度之间。挠性覆铜板所要求的挠曲能力,必须满足最终产品的使用要求或挠性线路板成型加工时间的工艺要求。   现代电子产品,在许多情况下,希望电路材料有一个可活动的挠性联接功能,并要求这种可活动的挠性联接能够达到上百次挠曲活动周期;对于在线路板加工过程中的打孔、电镀、腐蚀等工艺来说,加工过程中要求必须有一定的挠曲角度;整机产品在最终装配时要求有效地节省空间,挠性覆铜板可爱效地解决这个刚性板所不能解决的问题。挠性印制电路板还可大量地减少组装次数,由此而减少制造的成本;可以在那些要求减少间隙和质量的地方进行使用。由于减少了手工装配的次数从而大大提高了最终产品组装的可靠性。此外,连续辊压成型的方法能使得它比板状材料成本更低。
挠性覆铜板的分类:
按介电基材分类:就目前常用的挠性覆铜板而言,有聚酯薄膜挠性覆铜板和聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板;
按阻燃性能分类:主要有阻燃型和非阻燃型两大类;
按制造工艺方法分类:有两层法和三层法制造挠性覆铜板。
目前大多数情况下使用的挠性覆铜板均为以聚酯和聚酰亚胺薄膜为介电薄膜,采用三层法制造的阻燃型及非阻燃型挠性覆铜板。
挠性覆铜板(三层法产品)主要种类:①阻燃型聚酯薄膜挠性覆铜板;②非阻燃型聚酯薄膜挠性覆铜板;③阻燃型聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板;④非阻燃型聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板。
挠性覆铜箔层压材料(三层法产品)主要规格   ①聚酯、聚酰亚胺薄膜厚度  0.0125mm,0.025mm,0.050mm,0.075mm,0.10mm和0.125mm。   ②铜箔厚度 0.018mm,0.035mm和0.070mm。   ③铜箔类型 高延展性电解铜箔(EDHD)和压延铜箔(RA)。
2.FR-4
 FR-4环氧板制作使用了FR4材质,也是就俗称环氧板,环氧板成本低廉,制造加工方便,我们生产的FR-4环氧板可根据客户需求裁切成不同尺寸,而且具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,并有良好的机械加工性。
  FR-4环氧板用途很广泛,包括电机`电器设备中作绝缘结构零部件,包括各式样之开关,电器绝缘`碳膜印刷电路板`电脑钻孔用垫`模具治具等(PCB测试架) 并可在潮湿环境条件和变压器油中使用。这就是FR-4环氧板受欢迎的真正原因,为中小型企业节约成本问题。
3.电路板生产中所使用的阻焊油墨介绍
电路板生产过程中,为了使焊盘与线路,线路与线路之间达到绝缘的效果。阻焊工序是必不可少的,其阻焊的目的就是为了断开部分达到绝缘的效果。通常很多人都不是很了解油墨,目前,用于电路板印刷的主要是UV印刷油墨。柔性线路板、PCB硬板通常使用的是胶印、凸印、凹印、网印以及喷墨印刷等。UV印刷电路板油墨现在已经广范应用于电路板(简称PCB)的印制。下面介绍一下常用的三种线路板油墨油印方式。
第一,凹版印刷UV油墨,在凹版印刷领域,已经有选择地使用了UV油墨,但是技术和成本也相应地被提高。随着环境保护的呼声越来越高,以及对包装印刷品,尤其是食品包装安全性的要求越来越严格,UV油墨将会成为凹版印刷油墨的一种发展趋势。
第二,胶印采用UV油墨,可以免去喷粉,利于印刷环境的清洁,并避免了由于喷粉而给印后加工所带来的麻烦,如对上光、覆膜效果的影响,并可进行连线加工。
第三,凹版印刷UV油墨,在凹版印刷领域,已经有选择地使用了UV油墨,在柔性版印刷,尤其是窄幅柔性版印刷中,人们更注重较少的停机误工时间、更强的耐摩擦性、更好的印刷品质量等。用UV油墨印刷的产品网点清晰度高、网点增大小、墨色鲜艳,比采用水性油墨印刷提高了一个档次。UV油墨具有广阔的发展前景。
4. UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺,需要含有光敏剂的油墨与UV固化灯相配合,UV油墨已经涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面过上一层光油 (有亮光、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决.[1]
UV 是紫外线的英文(Ultra-Violet Ray)缩写,工业用 UV 光源光谱范围是200nm-450nm,按波段区分为:
UV A:320-400nm
UV B:290-320nm
UV C:200-290nm
UV V:390nm 以上
5.PCB三层示意图:详情看下面文字
还是看不懂,8mil 和 12mil 的铜线 最大电流是多少啊??  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:33
点赞 关注(2)
1658
好文,收藏一个
希望能对你有所帮助  详情 回复 发表于 2015-11-30 07:48
458
希望能对你有所帮助
