4451|3
TMS320F28335程序烧写ADC_cal();语句出现了故障??? [复制链接]
将程序刷写到Flash后,重启后,程序运行到ADC初始化中ADC_cal();语句时,程序跑飞了,将这句话屏蔽之后,重新烧写到flash中,复位后,程序运行正常,后来,看了一下TI的ADC手册,说程序ADC_cal();固化在BOOTROM中,28335如果是正常启动的话,ADC_cal()这个校准函数在上电引导程序内就被自动调用了。用户不需要干预。而在调试模式下这一过程可能被绕过。但是有些编写的程序即使烧写在了flash中,也加了ADC_cal();这段程序,运行也正常???求大神指导一下
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); InitFlash(); 你的程序中有这两个语句么?  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:08
2700
连着仿真器,在flash里面调试一下看看,是跑飞到哪了
裸片初长成(高级)
程序有FLASH初始化部分吗?
InitFlash();
你的程序中有这两个语句么?
