2486|0
142
【Linux】命令每日一个:whereis [复制链接]
功能说明whereis命令是定位可执行文件、源代码文件、帮助文件在文件系统中的位置。这些文件的属性应属于原始代码,二进制文件,或是帮助文件。whereis 程序还具有搜索源代码、指定备用搜索路径和搜索不寻常项的能力。
whereis命令只能用于程序名的搜索,而且只搜索二进制文件(参数-b)、man说明文件(参数-m)和源代码文件(参数-s)。如果省略参数,则返回所有信息。
和 find相比,whereis查找的速度非常快,这是因为linux系统会将 系统内的所有文件都记录在一个数据库文件中,当使用whereis和下面即将介绍的locate时,会从数据库中查找数据,而不是像find命令那样,通过遍历硬盘来查找,效率自然会很高。
但是该数据库文件并不是实时更新,默认情况下时一星期更新一次,因此,我们在用whereis和locate 查找文件时,有时会找到已经被删除的数据,或者刚刚建立文件,却无法查找到,原因就是因为数据库文件没有被更新。
语法whereis [-bmsu] [BMS 目录名 -f ] [文件名]
参数
-b 定位可执行文件。
-m 定位帮助文件。
-s 定位源代码文件。
-u 搜索默认路径下除可执行文件、源代码文件、帮助文件以外的其它文件。
-B 指定搜索可执行文件的路径。
-M 指定搜索帮助文件的路径。
-S 指定搜索源代码文件的路径。
实例1将和**文件相关的文件都查找出
[root@localhost ~]# whereis tomcat
tomcat:
[root@localhost ~]# whereis svn
svn: /usr/bin/svn /usr/local/svn /usr/share/man/man1/svn.1.gz
实例2只将二进制文件 查找出来
[root@localhost ~]# whereis -b svn
[root@localhost ~]# whereis -m svn
svn: /usr/share/man/man1/svn.1.gz
[root@localhost ~]# whereis -s svn
svn:
whereis -m svn 查出说明文档路径,whereis -s svn 找source源文件。
此帖出自Linux开发论坛
