6664|3
DSP 28335 的IO 读取速度问题? [复制链接]
最近用了一个AD9226读取模拟信号,然后用12根线连接到DSP做并行数据传输,
       直接用GPIO读取,然后现在发现读取的速度特别慢。理论上,28335应该有25M的IO翻转速度,
       但是实测只有2.5M左右。这是为什么呢?在线等。
        // 测试数据,不做处理,直接看速度
      float Read_9226_v(void)
               return GpioDataRegs.GPADAT.all; // 读出所有数据然后再一步步计算 保留后面的
      就这一个语句,就拖到了2.5M.........求分析到底是为什么。。。。。。难道读取了很多IO会变慢吗?
      紧急求助。。。。。。。。。。。。。
     本意是用这些数据采样之后做FFT,但是实际上非常慢。。。。。与数据手册上25M的翻转速度完全不符合。
     IO时钟肯定是已经打开的,然后数字滤波也是关掉的,也就是说GPIO的时钟应该就是150M,而这个150M我
     是拿示波器看过没有问题的。但是就是上面那一个语句,就耗费很多时间。不知道到底是为什么。
     用这个语句采样了512点,耗费的时钟周期是 28092--28183个时钟周期,也就是其中一个点,就这样读取一次,
      竟然耗费了50--60个时钟周期。。。。。。。。。为什么会这样呢?只是一个读取语句而已啊。。。。。
应该返回整型数  详情 回复 发表于 2018-8-2 16:25
667
推荐
float?
我也在弄类似的东西,能和您交流吗
3251
应该返回整型数
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
