5762|19
1万元求数据采集的解决方案 [复制链接]
1芯积分
需要开发一款数据采集器,大概要求如下:1、采样率>1Ms/s,16bit
2、灵敏度不大于10mV,最值可<5V
3、可保存数据(可用SD卡)
4、wifi数据文件输出
5、数据波形分析程序
6、尺寸小于或等于:长15cmX宽7cmX厚1.5cm
7、内置电源
要求提供样机,测试后付款,恕不提前支付任何费用,有意者请联系:QQ49865详谈。
同意  详情 回复 发表于 2016-7-7 17:57
132
额,这玩意儿价格不知这个吧
361
没有预付金,万一折腾出来你不要怎么办???
5979
没有诚意。。。。不如买成品
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
606
根据你的需求来看,1W明显少了。
而且单 数据波型分析程序 就不止这个价了。
449
才1W,而且先前不支付任何费用,楼主洗洗睡吧
1149
这个价格太低,至少5万还差不多,另外保险的支付方式是343,要不谁有那么多时间浪费~
个人签名construction complete!
裸片初长成(高级)
这方案好啊,我也求方案,出100万!!!
要求提供样机,测试合格后付款,恕不提前支付任何费用!!!!!!!!
楼上几位说得也有理,但是先付定金的事我已经不想再做了,骗子太多了。至于这个方案值多少钱,请各位专家看看以下这几个模块,是不是可以组成一个数据采集的玩意儿呢。至于程序部分,我想也许有共享程序可以解决呢?我是外行,只知道需求,所以让各位见笑了。
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=5#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... Wtf&id=520118927676
2、价格可以谈
3、如果当面签约,也可以支付定金。
4、如果有成品,我就买,你有吗?
5、还是价格的问题,我想不是所有的东西都需要从头开发,网上应该可以有借用的,思路可以改变一下,可能成本就降下来了。
6、什么事都是谈成的,高傲姿态只能让你一事无成。
7、你应该是一个可以谈的合作者,如果你能做的话,我们谈谈,谢谢!
8、你还是不要做版主吧,你这种说话的语气,只适合抬杠!
请各位专家看看这两个东西,是不是可以搭建一个我想要的东西呢?
https://item.taobao.com/item.htm ... aq5e&id=13456289862
这两个东西加一块,应该就是我要的吧
地点有没有要求?
113
这两个东西加一块是你要的吧?你也不知道你要什么,就让人照着这个做?
750
哈哈,我正在设计的eetool就能满足要求
不过这是开源项目,另外,软件还没写呢
楼主这种人就想非法窃取别人公司成果的,建议一删了之
论坛要搞这个?什么东西能不能透露下,虚拟仪器吗?  详情 回复 发表于 2016-6-22 20:13
什么是eetoo?我不懂。 你是说我是想盗版别人公司的产品吗? 如果你说的是这个意思,那我可以很正式的回复你:如果有这个的产品,我根本不想去开发,直接买来用就OK了。就是因为找不到适合我的产品,才想到要找人  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:43
要666
不过这是开源项目,另外,软件还没写呢
楼主这种人就想非法窃取 ...
什么是eetoo?我不懂。
你是说我是想盗版别人公司的产品吗?
如果你说的是这个意思,那我可以很正式的回复你:如果有这个的产品,我根本不想去开发,直接买来用就OK了。就是因为找不到适合我的产品,才想到要找人去开发,谢谢你的关注。
253
还是去其他地方吧,这里都是偏执的技术人员
975
不过这是开源项目,另外,软件还没写呢
楼主这种人就想非法窃取 ...
论坛要搞这个?什么东西能不能透露下,虚拟仪器吗?看了一眼日期,原来是坟贴
搞得慢而已,玩开源又不能当饭吃  详情 回复 发表于 2016-6-24 07:01
750
搞得慢而已,玩开源又不能当饭吃
要666
164
要求提供样机,测试合格后付款,恕不提前支付任何费用!!!! ...
同意
