5024|20
3416
捡漏学习FR4133 [复制链接]
顺易捷PCB打样双十一居然免费不包邮
本着有漏就捡的指导思想
加上想学习FR系列的实际情况
之前参加TI样片申请活动
申请了4片FR4133,这次玩玩吧
30分钟画个板,投起
CP2102+1117+FR4133+SBW
然后撸上一大堆排针封装做原型区
时刻准备撸上其他器件
投板回来,完成焊接
手上还有之前FR5969的launchpad
SBW连上,结果死活不能下载
看了看原理图
我卡啊
FR4133的GND没有引出来啊
只好这样
eeworld江湖人送外号菊花面飞线小王子
不是浪得虚名
我卡,这些个孔敢不敢打得再偏点......
使用MSP430ware库
连好写代码
  1. #include <msp430.h>
  2. #include <framctl.h>
  3. unsigned char *FRAM_write_ptr;
  4. unsigned char data;
  5. unsigned char temp;
  6. #define FRAM_TEST_START 0x1800
  7. int main(void)
  8. {
  9.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop watchdog timer
  10.     P3OUT &= ~BIT0;                         // Clear P3.0 output latch for a defined power-on state
  11.     P3DIR |= BIT0;                          // Set P3.0 to output directionOUT
  12.     PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                   // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
  13.                                             // to activate previously configured port settings
  14.     data = 0xbf;                      // Initialize dummy data
  15.     FRAM_write_ptr = (unsigned char *)FRAM_TEST_START;
  16. //        FRAMCtl_write8(&data,FRAM_write_ptr,1);//先写,后屏蔽
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         temp = *FRAM_write_ptr;
  20.         if (temp == 0xbf)//伟大的blink
  21.         {
  22.             P3OUT ^= 0x01;                  // Toggle LED to show temp=0xbf
  23.             __delay_cycles(1000000);
  24.         }
  25.     }
  26. }
复制代码
测试了一下FRAM的读写
这段时间,学学FR4133
你  IAR用多少版本的,我用6.4的 用FET430UIF下不了? 只有 迪 一声  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:37
赞赏
查看全部赞赏
So TM what......?
6066
92
裸片初长成(初级)
终于回归msp430板块的
惭愧惭愧啊  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:55
3416
maylove 发表于 2015-11-20 16:50
终于回归msp430板块的
惭愧惭愧啊
So TM what......?
855
菊花面飞线小王子,你好
你好,软妹币  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:24
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
3416
人民币的幻想 发表于 2015-11-20 17:15
菊花面飞线小王子,你好
你好,软妹币
So TM what......?
7608
画的时候肯定在喝酒,这东西和老毛子的风格一样。
这你都能猜中,牛逼大了  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:42
9790
24
看起来真的很不错 记得华强聚丰打样蓝油还要加50块钱呢
是便宜,可是孔好多都是歪的......  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:43
6040
203
大赞!
,水的字数太少啊  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:43
710
3416
这你都能猜中,牛逼大了
So TM what......?
3416
是便宜,可是孔好多都是歪的......
So TM what......?
3416
,水的字数太少啊
回的字数少了,不加威望和新币而已。  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:54
So TM what......?
3416
So TM what......?
有ATmega328P Xplained Mini的风格。
别说,那么多洞洞,还确实有点像  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:44
6423
打板双十一还优惠啊
是啊,不过似乎质量一般  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:44
个人签名training
6040
203
ljj3166 发表于 2015-11-20 22:43
,水的字数太少啊
回的字数少了,不加威望和新币而已。
3416
别说,那么多洞洞,还确实有点像
So TM what......?
3416
白丁 发表于 2015-11-21 08:54
打板双十一还优惠啊
是啊,不过似乎质量一般
So TM what......?
2549
好吧,终于懂标题了
118
有没有BSL 下载?
