4053|5
CCS6.0 如何给指针赋空值? [复制链接]
我用keil编辑stm32程序可以直接给指针赋空值,如下: volatile uint8 *sAddr = NULL;
移植到CCS6.0,DSP为28069,编译则报错。各位大侠有什么办法解决这个问题没?
看了沙发的语气,顿时不想理了   详情 回复 发表于 2015-12-1 14:20
哎,此论坛无高手!!!
裸片初长成(高级)
楼主为什么不看看错误原因呢?只说编译不通过。
uint8你定义了吗?
C28的CPU是16位的,处理数据时最低是16位,所以,CCS中定义了16位以上的数据。
如果楼主想用8位数据,可以自己搞个宏定义好了。
楼主这个初级问题,就别找高手了,我这个入门级的就可以搞定
裸片初长成(高级)
移植、移植,别只知道”移“嘛,还要”植“,就是要根据新的环境作些修改
2700
年轻人别口出狂言,高手都很忙,没收你咨询费也就没义务第一时间给你解答。再说了,你的错误信息都没提供怎么给你解答?我不是高手,但是弱弱问一句,你为什么要用uint8?28069能不能这样操作8位数哦?
1193
看了沙发的语气,顿时不想理了
