4313|9
24
放大器的选择 [复制链接]
我想问一下就是这个放大器该怎么选择呢,需要知道哪些参数,才能匹配传感器(电阻应变片传感器)
此帖出自传感器论坛
AD620  AD623 自己搭  详情 回复 发表于 2015-11-26 16:31
超级版主
至少要知道失调电压、失调电压漂移、偏置电流。其中失调电压是最重要的参数。
电阻应变片速度不可能很快,对运放单位增益带宽不必考虑。
此帖出自传感器论坛
电阻应变片一般会用电桥方式,用差分放大电路很方便,因为带宽低,一般运放都可以。如果是电池供电,就需要选择低压的运放。最好选一个轨到轨的运放。
此帖出自传感器论坛
28
裸片初长成(高级)
楼主可以不用分立的放大器,
国产有个24位的ADC,性能相当不错,内部有可变增益放大器。价格相当便宜,才两块多。
此帖出自传感器论坛
还有就是某宝上面的都是芯片,不会搞啊,芯片装在哪里呢  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:54
我想问一下,就是这个电阻应变片传感器就是受力,然后敏感元件带动应变片变形,引起电阻值发生改变,在通过恒定电流,测量应变片两端电压是吗? 还有就是这个24位的ADC在哪里可以买到(某宝上面可以买到吗,我刚刚  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:46
24
dontium 发表于 2015-11-16 21:46
楼主可以不用分立的放大器,
国产有个24位的ADC,性能相当不错,内部有可变增益放大器。价格相当便宜,才 ...
我想问一下,就是这个电阻应变片传感器就是受力,然后敏感元件带动应变片变形,引起电阻值发生改变,在通过恒定电流,测量应变片两端电压是吗?   还有就是这个24位的ADC在哪里可以买到(某宝上面可以买到吗,我刚刚搜索了以下,确实有,就是不知道质量怎么样,要是可以的话能不能推荐一款呢),能将电压放大多少倍呢,
此帖出自传感器论坛
TM77xx,很棒的。  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:52
24
楼主可以不用分立的放大器,
此帖出自传感器论坛
不会啊?买成品的吧。  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:52
28
裸片初长成(高级)
pengzai 发表于 2015-11-17 09:46
我想问一下,就是这个电阻应变片传感器就是受力,然后敏感元件带动应变片变形,引起电阻值发生改变,在通 ...
TM77xx,很棒的。
此帖出自传感器论坛
28
裸片初长成(高级)
不会啊?买成品的吧。
此帖出自传感器论坛
[attachimg]221354[/attachimg]是这个吗,这个是成品吗?还有就是这个怎么接线子啊,  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:34
24
dontium 发表于 2015-11-17 11:52
不会啊?买成品的吧。
此帖出自传感器论坛
AD620  AD623 自己搭
此帖出自传感器论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
