2847|0
6110
瑞萨电子设计大赛--R7FC08096 键盘中断 [复制链接]
R7FC08096 键盘中断
1,需要初始化IO口
2,需要开启中断
3,需要指定中断函数
1,需要初始化IO口
对应的PMx(PM0,PM,PM4)的位置1,PMCx(PMC0,PMC1)的位置0
端口P0,P1,P4可以为0或1
2,需要开启中断,设置中断有关的寄存器
KRCTL设定键盘的IO是否采用中断,是下降还是上升缘
KRM0键返回模式寄存器
这个就是指定对应的键在相应的(KRCTL中设定的上升或下降沿)到来时是否产生中断。
不产生中断可以用到普通IO。
键中断返回标志寄存器KRF
3,需要指定中断函数(其他中断也是这样)
#pragma interrupt INTKR R_Key_Interrupt
__interrupt void R_Key_Interrupt(void)
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
//    R_InvertLED();          /* Set new timer interval & LED output */
    switch(KRF)
        case 0x10:
                keyval =1;
                break;
        case 0x20:
                keyval =2;
                break;
        case 0x40:
                keyval =3;
                break;
        default:break;
    KRF = 0;                        /* clear flag for next key in */
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
