3867|2
337
Modelsim遇到的问题 [复制链接]
直接上图,在添加完工程的图之后编译通过了,开始仿真的时候,选中文件了以后,图中箭头部分是默认勾选的,一定要去掉,否则仿真过程的时候会出错,错误如下:# (vish-4014) No objects found matching '/LED_Display_TB/*'.无法添加波形,去掉勾选后就可以了。enable optimization 使用最优化。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以参考明德扬点拨FPGA基础视频,视频里有Modelsim内容讲解  详情 回复 发表于 2015-11-11 17:36
个人签名https://home.eeworld.com.cn/?479145
372
点开优化选项,仔细看看到底有哪些优化?!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
114
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名官网:www.mdy-edu.com
