5146|5
DAC7621应用问题 [复制链接]
本人在使用DAC7621  12bitDAC时,纹波噪声大DA输出在没有滤波电容的时候几乎是方波,加了一颗10uF电容后,纹波为40mV原理图:在图片里
[img]file:///C:\Users\Zhongxy\AppData\Roaming\Tencent\Users\1578550919\QQ\WinTemp\RichOle\MG3UP@IE2[JBJ6AGD%E3R55.png[/img]
程序如下:[img=0,1]file:///C:\Users\Zhongxy\AppData\Roaming\Tencent\Users\1578550919\QQ\WinTemp\RichOle\MG3UP@IE2[JBJ6AGD%E3R55.png[/img]
void dac_set(unsigned int data)
   unsigned long int xdata;
   xdata=(unsigned long int)(428*data)/328;
   if(xdata>4095)
     xdata=4095;
   if(xdata==0)
     CLR=0;
   else
      CLR=1;
      LOAD=1;
      CS=1;
      RW=1;
      FM3_GPIO->PDOR3=(FM3_GPIO->PDOR3 & 0xF000);
      FM3_GPIO->PDOR3=(FM3_GPIO->PDOR3 | xdata);
      CS=0;
      RW=0;
      //LOAD=1;
      delay_us(1);
      CS=1;
   //FM3_GPIO->PDOR3=(FM3_GPIO->PDOR3 & 0xF000);
   //FM3_GPIO->PDOR3=(FM3_GPIO->PDOR3 | xdata);
   //delay_us(1);
   //RW=1;
   //LOAD=1;
      LOAD=0;
请大侠们指点一下,是我程序没写对、原理图每涉及正确还是芯片本身纹波就很大?
DAC原理图
DAC原理图
可以分享下经验啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:13
1781
如果没加电容时几乎为方波,那么几乎就可以确定是程序有问题。没有哪个DA会输出方波。除非是时分复用的多通道DA。那也没有这么大的纹波。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
我换过两个网上实例,都出来8KHz的方波
那位大侠可否提供DAC7621的程序
谢谢大家,我自己找到原因了
管理员
Iraq_zxy 发表于 2015-11-30 16:22
谢谢大家,我自己找到原因了
可以分享下经验啊
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
