2911|3
2700
c2000导入例程问题 [复制链接]
今天到TI的官网下载了controlsuite安装包,应该是最新的controlSUITE3.3.6setup_
http://www.ti.com/tool/controlsu ... earch-EN-Everything
安装之后,导入里面的fft例程,提示错误。
提示错误如下:
提示编译器版本不够要求v6.2,从网上搜得的解决办法是更新conplier
来自ti论坛:http://e2e.ti.com/support/develo ... h=Search-EN-Support
以下是步骤:
从ccs菜单help,选择更新工具
输入code gen....选择相应工具,如上图,然后next
选择相应的版本继续next
然后finish
开始安装。但是我没有安装成功,错误如下
我不知道是因为我的主软件有问题,还是网络或者配置问题。请大神出手搭救。
我是6.1.  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:37
667
CCS先升级一下吧。
编译器也会升级的。
可能是的,现在用5.2,版主推荐哪个版本啊  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:43
2700
nemo1991 发表于 2015-11-6 09:41
CCS先升级一下吧。
编译器也会升级的。
667
我是6.1.
