3284|0
28
裸片初长成(高级)
FAQ --- Booting from SPI FLASH [复制链接]
Booting from SPI FLASH (based on GP EVM) by Gary Wu
各位好!
     发现wiki上的在GP EVM板上从SPI 启动的guide部分需要作些纠正,特此写下启动步骤:
(1)设置PROFILE的2脚为ON,其余脚为OFF,即设置profile为#2
这样在进行sf probe 0时,才会检测到SPI flash的信息
SF: Detected W25Q64 with page size 4 KiB, total 8 MiB
(2)重新编译u-boot
SPI启动的image不同与NAND FLASH 启动,不能使用SDK包中pre-image,需要重新编译
编译命令如下:
make O=am335x CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm am335x_evm_spiboot
生成生成 MLO.byteswap和u-boot.img
(3)烧写images(bootloader and kernel)
通过如下命令烧写,注意将MLO.byteswap烧写在0地址,u-boot.img烧写在0x20000起始的地址空间
具体命令如下
U-Boot # mmc rescan
U-Boot # sf probe 0
U-Boot # sf erase 0 +80000
U-Boot # fatload mmc 0 ${loadaddr} MLO.byteswap
U-Boot # sf write ${loadaddr} 0 ${filesize}
U-Boot # fatload mmc 0 ${loadaddr} u-boot.img
U-Boot # sf write ${loadaddr} 0x20000 ${filesize}
U-Boot # sf erase 80000 +${spiimgsize}
U-Boot # fatload mmc 0 ${loadaddr} uImage
U-Boot # sf write ${loadaddr} ${spisrcaddr} ${filesize}
(4)文件系统
查看linux源码arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c 的am335x_spi_partitions[]结构体,可以得知,定义的文件系统的偏移量为0x3E2000
(5) 设置SYSBOOT开关从SPI启动
SW3的开关设置为1,4为OFF,2、3、5为ON
设置完成上电,即可从SPI flash启动
RE: Booting from SPI FLASH (based on GP EVM) by Gary Wu
需要补充一下:
(1)u-boot默认环境变量,从SD卡读取uImage和文件系统,请修改对应的环境变量,或者在u-boot下,运行如下命令:
run spiboot
(2) 通过printenv查看u-boot的环境变量,可以得知SPI启动默认支持的文件系统格式为jffs2
关于jffs2的文件系统制作,请参考http://processors.wiki.ti.com/in ... _JFFS2_Target_Image
