很高兴得到EEWORLD提供的STM32F4 DISCOVERY Kit for STM32F469 MCU评测机会。下面就几方面来细细评测:
一,外观和制作。
拿到板子确实有些惊喜,虽然还是ST DISCOVERY的包装风格,但里面板子配备4寸800X480 VGA 电容屏(配制
高于F7 DISCOVERY 4.3-inch 480x272),128M SDRAM,应该在F4中算是高大上的了。我边上的朋友以为是个手机呢。确实有些像。不像流星的一些开发板,比较方正的那种。
个
正面是电容屏,反面是芯片和接口 主芯片。
做工还是精细,布局也很合理,是 DISCOVERY中比较经典的一款。
二,芯片接口:
STM32F469NIH6: 2 Mbytes Flash 24 Kbytes RAM BGA216 封装
DM00219980.pdf
(2.94 MB, 下载次数: 26)
MINIUSB接口:
ST-LINK/V2-1 SWD debugger, supporting USB
USB functions: USB virtual COM port, mass storage, debug port
MicroUSB接口: USB OTG FS with Micro-AB connector
扩展IO: Expansion connectors and Arduino™
UNO V3 connectors
显示接口: 4 inches 800x480 pixel TFT color LCD with MIPI DSI interface (MIPI联盟制定的一套新的手机等移动设备显示接口规范)and capacitive touch screen
复位唤醒按钮 Reset and wake-up buttons
声音接口: SAI Audio DAC, with a stereo headphone output jack
传感器接口: 3 MEMS microphones
SD卡接口: MicroSD card connector
I2C扩展连接:I2C extension connector
SDRAM芯片:4Mx32bit SDRAM
NORFLASH芯片:
128-Mbit Quad-SPI NOR Flash
显示LED: 4 color user LEDs
三,原理图
这个开发板提供了手册,ALtium Designer 的SCH和GERBER文件,BOOM清单。
DM00218846 (1).pdf
(1.59 MB, 下载次数: 32)
stm32f469i-disco_sch.zip
(3.46 MB, 下载次数: 41)
stm32f469i-disco_gerber.zip
(1.41 MB, 下载次数: 28)
stm32f469i-disco_bom.zip
(36.28 KB, 下载次数: 27)
有喜欢的可以看看。
四,试玩
拿到板子通电记得板载STLINK的民接口连线插上电脑的USB口,否则不显示(我那板子就是这样)。
主界面
声音
游戏
视频读文件界面
控件图形
播放界面
图形控件
游戏
控件界面
控件界面
控件例子
玩了几下,图形主要用TouchGFX 编写的。TouchGFX 是个收费的图形库,但很全,也很好用,支持LINUX下和PC下模拟仿真,PC下的是在VISUAL2015的工程。确实不错。
五,软件支持
支持MDK,IAR,支持MED等多种环境,EMWIN,TouchGFX等图形库,下面就这几方面来探讨探讨。
MBED
支持MBED. 在MBED的IDE没看到,我们把板子插上,看到一个盘符:DIS_469NI(..) ,进入后:
M
看到MBED的文件,点击就进入了:
如果你注册了,就可以开始登陆进入.
最好先登录,然后点击MBED链接文件。这样就把469DISCOVERY加入进去了:
不过这里只能生成空的文件。没例子,这里有待ST后续完善。
STM32CUBE
STM32CUBEMX现在已经升级到4.11.0了.这里升级的时候要注意一下,如果升级安装后还是老版本的话要关闭STM32CUBE。然后到目录里面点击STM32CUBEMX执行文件,它会更新所有。然后启动。后面就可以看到升级到4.11.0了。
NEW一个469DISCOVERY的工程,就可以开始设计。不过好像没有把EMWIN进去,这样好像是差了那么一点点,毕竟蛮多人想直接能玩起EMWIN:
生成代码后可以开始我们的工程了。
MDK(或IAR)+EMWIN
直接打开MDK的469DISCOVERY例子:这里要升级STM32F4xx_DFP到2.6.0,升级的时候有些要从2.4升到2.5,然后升级到2.6.很慢的。需要耐心再耐心。
D:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\2.6.0\Projects\STM32469I-Discovery里面有很多例子
打开一个:
D:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\2.6.0\Projects\STM32469I-Discovery\Applications\Audio\Audio_playback_and_record\MDK-ARM
STemWin_HelloWorld例子
STemWin_SampleDemo例子
用这些例子我们就可以开始在469DISCOVERY跑EMWIN了。以上例子可以两个地方看到,一是KEILSTM32F4xx_DFP/2.6.0/目录里,另外一个是STM32CUBEF4(1.9的升级包)解压后可以看到。
有时间我们可以看看这个文件:
file:///D:/Keil_v5/ARM/Pack/Keil/STM32F4xx_DFP/2.6.0/Release_Notes.html
这个是一些相关文档的细节介绍,也可以直接从这里找到对应文档,大家不妨看看。
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V528 为PC的VS2010环境下的模拟器文件。可以帮助大家快速学习EMWIN。有喜欢的可以在网上下了玩玩。
TouchGFX
WINDOW下,要安装在http://touchgfx.com/网站的下面这两个文件(注册才能下载)
touchgfx-env-2.5
touchgfx-release-4.4.1-eval
还要安装VISUAL STUDIO模拟仿真
下面是VISUALSTUDIO2015调用的一个模拟例子:
有喜欢的大家可以下载玩玩。试用了一下。感觉技术支持还是真到位的。
恢复出厂状态文件:
STM32F469I-DISCO_demos.zip
(7 MB, 下载次数: 143)
六,32F429IDISCOVERY,32F469IDISCOVERY和32F746GDISCOVERY比较32F429IDISCOVERY
- STM32F429ZIT6 microcontroller featuring 2 Mbytes of Flash memory and 256 Kbytes of RAM in LQFP144 package
- On-board ST-LINK/V2-1 SWD debugger, supporting USB reenumeration capability:
- Mbed-enabled (mbed.org)USB functions: USB virtual COM port, mass storage, debug port
- 2.4 inches QVGA TFT color LCD
- L3GD20, ST MEMS motion sensor 3-axis digital output gyroscope
- Six LEDs:
- LD1 (red/green) for USB communication
- LD2 (red) for 3.3 V power-on
- Two user LEDs: LD3 (green), LD4 (red)
- Two USB OTG LEDs: LD5 (green) VBUS and LD6 (red) OC (over-current)
- 64bit SDRAM128-Mbit Quad-SPI NOR Flash
- Reset and wake-up buttons4 color user LEDs
- USB OTG FS with Micro-AB connectorUSB OTG with micro-AB connector
- Extension header for LQFP144 I/Os for a quick connection to the prototyping board and an easy probingComprehensive free software including a variety of examples, part of STM32CubeF4 package or STSW-STM32138 for legacy standard libraries usage
32F469IDISCOVERY- STM32F469NIH6 microcontroller featuring 2 Mbytes of Flash memory and 324 Kbytes of RAM in BGA216 package
- USB functions: USB virtual COM port, mass storage, debug port
- 4 inches 800x480 pixel TFT color LCD with MIPI DSI interface and capacitive touch screen
- SAI Audio DAC, with a stereo headphone output jack
- 3 MEMS microphones
- MicroSD card connector
- I2C extension connector
- 4Mx32bit SDRAM
- 128-Mbit Quad-SPI NOR Flash
- 4 color user LEDs
- Three power supply options:
- Expansion connectors and Arduino™ UNO V3 connectors
- Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32Cube package
- Supported by a wide choice of integrated development environments
32F746GDISCOVERY
- STM32F746NGH6 microcontroller featuring 1 Mbytes of Flash memory and 340 Kbytes of RAM, in BGA216 package
- On-board ST-LINK/V2-1 supporting USB re-enumeration capability
- USB functions: virtual COM port, mass storage, debug port
- 4.3-inch 480x272 color LCD-TFT with capacitive touch screen
- Camera connector
- SAI audio codec
- Audio line in and line out jack
- Stereo speaker outputs
- Two ST MEMS microphones
- SPDIF RCA input connector
- Two pushbuttons (user and reset)
- 128-Mbit Quad-SPI Flash memory
- 128-Mbit SDRAM (64 Mbits accessible)
- Connector for microSD card
- RF-EEPROM daughterboard connector
- USB OTG HS with Micro-AB connectors
- USB OTG FS with Micro-AB connectors
- Ethernet connector compliant with IEEE-802.3-2002
- Five power supply options:
- ST LINK/V2-1
- USB FS connector
- USB HS connector
- VIN from Arduino connector
- External 5 V from connector
- Power supply output for external applications: 3.3 V or 5 V
- Arduino Uno V3 connectors
469discovery和746discovery不一样的地方大概四点:CPU,显示屏,以太网(746有,469没),速度(稍微有些差别)
469discovery和429discovery不一样的地方大概四点:CPU,显示屏,其他接口,速度(稍微有些差别)
附:
STM32469I-EVAL为
469discovery的姊妹板。加入了以太网等功能。功能相对强大:
Key Features
- STM32F469NIH6 microcontroller with 2 Mbytes of Flash memory and 324 Kbytes of RAM in TFBGA package
- six 5 V power supply options:
- power jack
- ST-LINK/V2-1 USB connector
- user USB HS connector
- user USB FS1 connector
- user USB FS2 connector
- daughterboard
- SAI Audio DAC
- stereo audio jack which supports headset with microphone
- stereo digital microphone
- audio jack connector used to connect external speakers
- 2-Gbyte (or more) SDMMC interface microSD card
- RF-EEPROM on I2C compatible serial interface
- RS232 communication
- IrDA transceiver
- JTAG/SWD and ETM trace debug support embedded ST-LINK/V2-1
- IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connector
- camera module
- 8Mx32 bit SDRAM, 1Mx16 bit SRAM and 8Mx16 bit NOR Flash
- 512-Mbit Quad-SPI NOR Flash
- 4-inch 800x480 pixel TFT color LCD with MIPI DSI interface and capacitive touch panel
- joystick with 4-direction control and selector
- reset, WakeUp/Tamper or key button
- 4 color user LEDs
- extension connectors and memory connectors for daughterboard or wrapping board
- USB OTG HS and FS with Micro-AB connectors
- RTC with backup battery
- CAN2.0A/B compliant connection
- potentiometer
- motor control connector
DM00219980.pdf
(2.94 MB, 下载次数: 15)
DM00219329.pdf
(2.11 MB, 下载次数: 15)
stm32f4x9i-eval_sch.zip
(6.04 MB, 下载次数: 20)
七,总结
STM32F4 DISCOVERY Kit for STM32F469 这个板子确实是很不错,无任从硬件的配置和板子软件资源,都算是比较全的,应该是目前STM32F4 DISCOVERY里最经典的一款了。最大的亮点就是液晶屏和MIPI图形接口,喜欢玩图形设计的朋友可以留意。总之如果想学习STM32F4是值得参考的,特别是喜欢图形设计的朋友。不太如人意的地方:MBED的IDE里面没看到这个板子的选择,(改为插上板子点击盘符链接加入到自己的开发板中,但只能产生一个空的项目),ST网站下载的EMWIN里面没看到这个的例子 ,好像只有429的,但最新的KEIL5.17(STM32F4xx_DFP升级到2.6.0)中看到了。CUBE生成的时候没把图形库加进去。也许是太新,陆续的后面应该会有改进。谢谢大家。
STM32F4 DISCOVERY Kit for STM32F469 评测二 PC上跑EMWIN528 GUI
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-477352-1-1.html
