1853|0
MSP430F5419A 使用XT2 22.1184MHz晶振出现跑飞现象 [复制链接]
        板卡已经第二批生产,之前生产的50多块使用22.1184晶振无问题。现生产的一批板卡发现有2/3出现程序运行约几秒后出现跑飞,观察现象发现板卡根本没有跑在22.1184的频率下,应该是以内部晶振频率在跑。做了一下的测试:
1)修改程序让其使用内部晶振,可以正常运行。
2)不修改程序,将晶振换位12M,可以正常运行。
3)不修改程序,更换以前批次的单片机,可以正常运行。
4)更换晶振为上一版本的22.1184M晶振,不能正常运行。
新批次的430版本为REV H,旧批次的为REV F。
