1318|0
21
光纤总配线架(光总配线架) [复制链接]
光纤总配线架(光总配线架)     销售热线:13794590082
OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。FTTX局端机房配线架,光纤配线架(Optical Distribution frameOMDF光纤总配线架|ODF光纤配线架(柜)光纤配线架此产品为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商全国集采入围产品。OMDF光纤总配线架一侧连接外线光缆,另一侧连接光通信设备,可通过跳线进行通信路由的分配连接且具有链路中断检测或在线监测的测试端口的配线连接设备
光纤总配线架
适用场合:
1、适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
2、适合设备侧及线路侧不同的配线比需求。
产品特点:
1、双面布局、前后跳纤的操作模式, 实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接;
2、敞开式机架, 横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
3、预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
4、所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
5、可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
6、机架兼容普天分路器托盘;
7、96芯终端面板可更换成96芯一体化机框。
GPX光纤总配线架
适用场合:
2、适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
3、熟悉传统MDF管理方式。
产品特点:
1、国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
2、敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
4、所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
6、机架兼容普天分路器托盘。
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
